Nguyên văn bởi bien_bg1996
các bác ơi cứu em với. em có chiếc xe trung quốc 48v350w luc lên ga thì nó kéo một chập nó mới thôi, nhưng mà lên ga thì bị trễ nữa, chạy thì bình thường xong tự nhiên nó tắt điện hết mà cái moto thì bị nặng trịch ah, dắt đi đắm đuối luôn bác ạ, em mở ra thì bị cháy cầu chì, cái borad trung quốc thì không ra dây cảm biến, chỉ có 3 day nguồn và 3 day ra, 3 day ga, 2 day thắng, 1 day đo tốc độ và 1 jack 3 day, 1 jack 2 day và 1 jack 1 day, tát cả đều đo đc 6v. không có dây cảm bién nhưng nó vẫn chạy, có điều trễ ga với lại lúc mình nhích ga thì nó tự kéo một chập mới nhả. nhưng vấn đề ở đây là nó cháy cầu chì, em đo dây âm với dây đỏ to ở dầy nguôn vào thì bị thông mạch 100%, day đỏ nhỏ thì thông nhưng mà ít, lúc cắm 2 trong 3 day nguồn ra với moto thì quay bánh rất nặng ạ, rút ra thì hết, em do moto thi vẫn bt, cảm biến không dùng nên em không quan tâm, mở bo ra thì em không thấy dấu hiện gì ( nhìn) h xử lý sao các bác giúp em với ạ. em không biết up cái hinh lên sao ca nhưng cái boar em giống cái này nhưng không có dây ra cam biến, http://www.dientuvietnam.net/forums/...hii-nh1157.jpg
em mở xe nhà bên cạnh ra thì thấy cái bora giống cái này, vấn đề ở dây là dấu điện vào thì nó cháy do chập 2 day vào của bora, cám 2 trong 3 dây ra vớiu motto thì bị cứng bánh xe. mong các bác thông cảm và giúp em với ạLast edited by quancao1288; 27-02-2014, 14:59.
Nguyên văn bởi quancao1288 Xem bài viếtcác bác ơi cứu em với. em có chiếc xe trung quốc 48v350w luc lên ga thì nó kéo một chập nó mới thôi, nhưng mà lên ga thì bị trễ nữa, chạy thì bình thường xong tự nhiên nó tắt điện hết mà cái moto thì bị nặng trịch ah, dắt đi đắm đuối luôn bác ạ, em mở ra thì bị cháy cầu chì, cái borad trung quốc thì không ra dây cảm biến, chỉ có 3 day nguồn và 3 day ra, 3 day ga, 2 day thắng, 1 day đo tốc độ và 1 jack 3 day, 1 jack 2 day và 1 jack 1 day, tát cả đều đo đc 6v. không có dây cảm bién nhưng nó vẫn chạy, có điều trễ ga với lại lúc mình nhích ga thì nó tự kéo một chập mới nhả. nhưng vấn đề ở đây là nó cháy cầu chì, em đo dây âm với dây đỏ to ở dầy nguôn vào thì bị thông mạch 100%, day đỏ nhỏ thì thông nhưng mà ít, lúc cắm 2 trong 3 day nguồn ra với moto thì quay bánh rất nặng ạ, rút ra thì hết, em do moto thi vẫn bt, cảm biến không dùng nên em không quan tâm, mở bo ra thì em không thấy dấu hiện gì ( nhìn) h xử lý sao các bác giúp em với ạ. em không biết up cái hinh lên sao ca nhưng cái boar em giống cái này nhưng không có dây ra cam biến, http://www.dientuvietnam.net/forums/...hii-nh1157.jpg
em mở xe nhà bên cạnh ra thì thấy cái bora giống cái này, vấn đề ở dây là dấu điện vào thì nó cháy do chập 2 day vào của bora, cám 2 trong 3 dây ra vớiu motto thì bị cứng bánh xe. mong các bác thông cảm và giúp em với ạTrần Quang Định
0932299590
Sử lý thì mua dk mới , hoặc tháo ra đo xem con fet nào chập thì thay thử thôi , Fet chắc tầm 10k / con .
hê, của bạn hỏng bo rồi chứ còn lỗi j nữa . thay bo là ngon,
nguyên nhân quay bánh nặng:
Fet chết hoặc chập chân nên khác ji bác chập 2 chân động cơ lại , vì vậy quay nó nặng. lúc bác quay là nó ở chế độ máy phát mà
chốt lại là thay khiển. mua cái khiển đa năng 36-48 cắm vào lại chạy phà phà.
Bác cứ thử ngắt điện rồi rút dây đc ra dắt xe xem còn nặng ko. Nếu vẫn nặng thì xem lai cái đc xem, ko nặng thì hãy mua cái khiển kẻo phí tiền, mà bác mang ra thợ gần nhà ấy,
em mở xe nhà bên cạnh ra thì thấy cái bora giống cái này, vấn đề ở dây là dấu điện vào thì nó cháy do chập 2 day vào của bora, cám 2 trong 3 dây ra vớiu motto thì bị cứng bánh xe. mong các bác thông cảm và giúp em với ạLast edited by s0ng_h0ng; 27-02-2014, 22:54.
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtHi cả nhà, mình mới làm đc con này lên tự sướng 1 tí
[ATTACH]83068[/ATTACH]
[ATTACH]83069[/ATTACH]
Nguyên văn bởi ruanchangsan Xem bài viếtBác cho hỏi con động cơ bánh sau này mua ở đâu và bao tiền vậy , có gì bác inbox dùm cái giá với . Đang muốn nghịch 1 cái giống như vậy . Cảm ơn trước(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi Traiquelua Xem bài viếtchào các bác.
em có bộ acquy (3 bình 12v-14ah), tay phanh, sạc 36v, tay ga, đầu đèn 36v. em mới mua của 1 bác trên diễn đàn về định lắp để đi làm, nhưng nay công việc thay đổi em không có nhu cầu nữa nên để lại cho bác nào cần. em chưa lắp nên tất cả vẫn còn mới nguyên. số liên lạc của em 01639063628.
moto và bo điều khiển em định để lại nhưng nếu bác nào cần thì em để lại tất đủ bộ luôn, về các bác chỉ việc lắp lên là xong.
Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtHiện tượng này theo mình thì 90% là chết điều khiển , cụ thể là chết Fet công suất , Fet bị đánh chập làm chập dây motor nên quay nặng là đúng rồi , tương tự như bác thử chập 2 dây động cơ vào quay xem .
mua fet thì mua thêm lọ keo tản nhiệt nữa về bắn vào mặt nó cho nó sướng )
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
