Nguyên văn bởi nhatlongnh88
e mới lắp 1 con xe động cơ 3 pha sanyo 24v đùm trước, khi tắt khóa điện đạp xe thì đèn báo nguồn màu đỏ trên đầu đèn sáng lên (chỉ mỗi đèn báo nguồn, đèn báo bình và đèn báo đèn ko sáng), như thế là bt hay do điều tốc có vấn đề. thay điều tốc khác thì ko sao
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtvâng! bác sang thì alo em sđt bác bn ấy nhỉ?
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtVâng em lấy cái hộp 4b với sạc 48
Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếte mới lắp 1 con xe động cơ 3 pha sanyo 24v đùm trước, khi tắt khóa điện đạp xe thì đèn báo nguồn màu đỏ trên đầu đèn sáng lên (chỉ mỗi đèn báo nguồn, đèn báo bình và đèn báo đèn ko sáng), như thế là bt hay do điều tốc có vấn đề. thay điều tốc khác thì ko sao
nó vẫn chạy bình thường thì chắc ko ảnh hưởng j đến hoà bình thế giớiLast edited by namdc1; 01-03-2014, 21:18.
Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếte mới lắp 1 con xe động cơ 3 pha sanyo 24v đùm trước, khi tắt khóa điện đạp xe thì đèn báo nguồn màu đỏ trên đầu đèn sáng lên (chỉ mỗi đèn báo nguồn, đèn báo bình và đèn báo đèn ko sáng), như thế là bt hay do điều tốc có vấn đề. thay điều tốc khác thì ko saoLast edited by s0ng_h0ng; 01-03-2014, 22:12.
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtvẫn đang đợi tin bác
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtkhi đạp xe thì động cơ nó là máy phát, cấp ngược nguồn trở lại, bình thường thì mấy con fet đó không có tín hiệu điều khiển thì nó khóa, điện sinh ra có áp mà ko có dòng vì hở mạch, em đoán là trong điều tốc có vấn đề j đó làm cho mấy con fet nó dẫn, vậy nên động cơ phát điện ra cấp ngược trở lại ac quy và đèn ( đến dây vàng thông qua dây đỏ nhỏ của khiển) vì ko vặn khóa nên ko thể sáng đèn báo bình được.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtem chỉ gặp th phát điện ngược ở đc chổi thôi, đc 3 fa em chưa thấy bjo nhỉ!!! có khi hôm nào em thử phát xem sao.
Nguyên văn bởi khoa12 Xem bài viếtBac trường ơi mô tơ 100v do chay 1 chiều ? Có Nam châm điện không vậy?các bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtE đang dùng con 48v3f , khi hết điện e đạp 1km thì lại vê ga được 0,3km , xe e khi rút zac bình ra quay pê đan đo tại zac là hơn 50v
Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtcó nam châm điện bạn ơi , dự là quấn lại xuống 48v cs nó gần 2000w
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếtChưa thấy kiểu này bao giờ? Cái gì tạo ra điện ở đây nhỉ?
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
