Bác trường xem quay co phát ra điện được không. Nó chắc to bằng kama350w nhi? Nhác có hình ảnh thật thì đưa lên e xem voi.
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtSạc 48v12a hãng HaoYi sạc đầy ko ngắt thì tại con gì các bác, bác nào biết chỉ e vớiTrần Quang Định
0932299590
Bác dinh.dt và các bác cho em hỏi xe đạp trợ lực zin của Nhật nó hỗ trợ điện từ cái cảm biến lực soắn ở trục giữa vào bo điều khiển theo nguyên tắc nào nhỉ. Nếu là xe tay ga thì điện áp điểm giữa của tay ga ( 0 đến 5 vdc tùy vị trí tay ga) đưa vào bo để điều chế độ rộng xung đưa ra động cơ làm động cơ chay mạnh hay yếu. Còn trong xe trợ lực của Nhật thì đầu ra của cái cảm biến ( đưa vào bo điều khiển ) là điện trở thay đổi hay tần số xung thay đổi hay độ rộng xung thay đổi ( khi lực đạp thay đổi ) và bo có cấp điện áp cho cái cảm biến đó không nếu có thì bao nhiêu vdc. Có bác nào đã tháo nghiên cứu nó chưa nhỉ. Cám ơn các bác
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnhông đề xe là loại bé
Nguyên văn bởi khoa12 Xem bài viếtBác Nam dung Nam châm đất hiếm quấn phát điên có thành công k vậy. xinloi ae ngoai luong ti.hihi
Nguyên văn bởi doctor Xem bài viếtBé là sao ạ. Lắp vừa in mà. Chẳng qua nhiều hơn 1 răng nên yếu hơn 1 tý...
Nguyên văn bởi khacthuanht Xem bài viếtbác dinh.dt ơi cho hỏi ở hà nội có chổ nào bán pin lithion loại 24v-10A không giá bn vậy ,biết chỉ dùm với xin cám ơn
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtMai em có, mai em ở nhà làm cái xe mini nhật cho khách, làm vi sai phức tạp lắm, em có cách thay thế nhưng em chưa làm vì chưa có ý định chế xe 4 bánh.định làm 2 bánh 2 động cơ khác nhau mà cứ sợ 2 bánh nó quay vận tốc khác nhau. Bác có thế share cách của bác cho em đc ko ạ?
Tiện thế cho em hỏi em có mấy cái động cơ lấy từ máy photo, kiểu như đc 3pha ấy ạ, nhưng không biết làm thế nào để cho nó chạy đc. Có bác nào có cách ko ạ
Nguyên văn bởi tronghieuvn Xem bài viết
Thanks các bác nhiều!
Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtEm định làm cái xe cho con chơiđịnh làm 2 bánh 2 động cơ khác nhau mà cứ sợ 2 bánh nó quay vận tốc khác nhau. Bác có thế share cách của bác cho em đc ko ạ?
Tiện thế cho em hỏi em có mấy cái động cơ lấy từ máy photo, kiểu như đc 3pha ấy ạ, nhưng không biết làm thế nào để cho nó chạy đc. Có bác nào có cách ko ạbác cũng không cần nghĩ đến vi sai làm gì cho nó phức tạp cứ lắp động cơ một bánh,bánh kia để trôi tự do là ok.hoặc lắp mô tơ bánh trước cho đơn giản : d. về mấy con mô tơ máy copy công suất lớn không bác? điều khiển bằng bo đa năng cho máu bác ah
Nguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtbác lắp xe cho con thì chỉ cần mô tơ công suất nhỏ thôi chứ lớn quá nó lao như bay nguy hiểm lém.bác cũng không cần nghĩ đến vi sai làm gì cho nó phức tạp cứ lắp động cơ một bánh,bánh kia để trôi tự do là ok.hoặc lắp mô tơ bánh trước cho đơn giản : d. về mấy con mô tơ máy copy công suất lớn không bác? điều khiển bằng bo đa năng cho máu bác ah
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
