Nguyên văn bởi hongtuan@1
Nguyên văn bởi truongtuyen Xem bài viếtEm cần mua cái nhông có liền líp như này, bác nào có không ạ?
Thanks các bác nhiều!
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtbác mua 1 cái nhông với 1 cái líp,đi tiện phay cái nhông rồi bắt chết vào líp là ok
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtthấy xe cho trẻ em có 12v mà chạy cái đc bé tí sao các bác ko xem mà áp dụng nhỉ
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtcó loại có 6v thôi bác ah,nếu sử dụng dc nhỏ như vậy thì mua cho nó lành chế làm gì,xe trẻ em ngoài thị trường chỉ dành cho trẻ dưới 2 tuổi lớn hơn là các cháu chán liền
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtBác cứ thử ngắt điện rồi rút dây đc ra dắt xe xem còn nặng ko. Nếu vẫn nặng thì xem lai cái đc xem, ko nặng thì hãy mua cái khiển kẻo phí tiền, mà bác mang ra thợ gần nhà ấy,
có bác nào biết nguyên lý hoạt động của tay ga chỉ em với đc không ạ? em mở ra thấy có 1 con 3 chan với 2 cục nam châm. khi mình lên ga hoạc xuống ga thì sẽ có 1 cuc nam châm gần con 3 chân kia và 1 con xa. con này gần thì con kia xa và ngược lại. h em muốn độ lại tay ga nhưng chưa biết xử lý sao hết mong các bác giúp em với ạ, em mới tập tò nghiên cứu thôi
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác k thể dùng 2 đc 2 bánh đc, nó quay ko cùng tốc độ nguy hiểm lắm, bác có thể dùng 1 đc nhưng truyền động cho 2 bánh sau hoặc trc bằng 2 xích 2 líp cho 2 bánh khi vào cua bánh phía cua ngoài vẫn quay nhanh ma ko sao vì có cơ cấu lip
Em cũng định làm như thế, nhưng mà cũng không biết mua cái nhông răng nhỏ như kia ở đâu, vì cái động cơ có 11 răng là răng bước nhỏ, còn cái nhông xe đạp toàn là bước xích to thôi.
Nguyên văn bởi truongtuyen Xem bài viếtCảm ơn bác ạ!
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtbác mua ở chợ chời,có loại 60 và 80 răng,nếu ít hơn thì dùng đĩa đề xe wave 41 răng,con ko đi tiện thich bao nhiêu răng cũng đc
Nguyên văn bởi quancao1288 Xem bài viếtcảm ơn các bác đã giúp đỡ ạ, tình hình là bị hư bo em không biết sửa nên thay luôn.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
