Nguyên văn bởi mr_bui
Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtcái này k khả dụng lắm bác ah,vì động cơ chạy thì đều kéo ca 2banh ma
Nguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viếtLàm xe cho bé bác co thể lấy bộ đề xe máy ấy.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác chưa hiểu hết nguyên lý của nó, nó có 2 cái líp cơ mà, cái trục của 2 bánh là ko nối vs nhau mà
đọc xong hơn 7 trăm trang mà em thấy khâm phục bác LOCTO (nói riêng) va tất cả các bác trong pic này quá.mày mò,tìm tòi học hỏi, sáng tạo.chả bù cho em.máy móc đầy đủ mà chưa tự làm cho mình dc 1 cái j,em thấy kết cái mô hình xe tự chế quá.nhưng trình độ cơ khí còn non kém,giá mà có bác nào làm cùng em thì vui biết mấy.hay có anh em nao chung niềm đam mê qua chỗ em rùi cho em học hỏi ít kinh nghiệm với,em ở xuân mai,hà tây cũ.các bác yên tâm đồ nghề em có tương đối,máy hàn,mày cắt,máy khoan,máy mài em có đủ cả.và có bác nào ở hà nội có bộ kit chế xe như của bác lộc muốn bán lại ko?dể lai rẻ rẻ cho em vs.có j cứ PM em 0902201696
Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtCông nhận là 2truc rieg,những khj cứ dc quyay la kéo cả 2 bánh đều quay đúg k.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtĐúng rồi bác! Sao ah bác.
Nguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viếtđọc xong hơn 7 trăm trang mà em thấy khâm phục bác LOCTO (nói riêng) va tất cả các bác trong pic này quá.mày mò,tìm tòi học hỏi, sáng tạo.chả bù cho em.máy móc đầy đủ mà chưa tự làm cho mình dc 1 cái j,em thấy kết cái mô hình xe tự chế quá.nhưng trình độ cơ khí còn non kém,giá mà có bác nào làm cùng em thì vui biết mấy.hay có anh em nao chung niềm đam mê qua chỗ em rùi cho em học hỏi ít kinh nghiệm với,em ở xuân mai,hà tây cũ.các bác yên tâm đồ nghề em có tương đối,máy hàn,mày cắt,máy khoan,máy mài em có đủ cả.và có bác nào ở hà nội có bộ kit chế xe như của bác lộc muốn bán lại ko?dể lai rẻ rẻ cho em vs.có j cứ PM em 0902201696
Nguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtbác lắp xe cho con thì chỉ cần mô tơ công suất nhỏ thôi chứ lớn quá nó lao như bay nguy hiểm lém.bác cũng không cần nghĩ đến vi sai làm gì cho nó phức tạp cứ lắp động cơ một bánh,bánh kia để trôi tự do là ok.hoặc lắp mô tơ bánh trước cho đơn giản : d. về mấy con mô tơ máy copy công suất lớn không bác? điều khiển bằng bo đa năng cho máu bác ah
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtbác cần chế xe thế nào :-yêu cầu tốc độ bao nhiêu,tải bao nhiêu,xin bác nói rõ em có thể hướng dẫn bác chi tiết 1 cách đơn giản nhấtcả bố cả con chơi, em có 4 cái motor, mỗi cái tầm 40W bác ạ
, tốc độ thì tầm 10km là đc
động cơ em định nối thêm vào cái giảm tốc của đề xe máy nữa.
Nguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtVậy luk bác cua thì bak faỉ giảm ga,dạpfah dug k.vậy mất wan tính,lai ga the ca chay .vậy cak của bak chưa đc khả wan
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtÀ các bác nào cần làm hộp bánh răng đảo chiều đc xe điện bảo em, gần nhà có ông chế hộp này cho xe 3 bánh, hộp to bằng acquy 12ah
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtĐâu bác! Khi chạy vào cua vòng ngoài chạy nhanh hơn thì líp chạy vượt tốc, 2 líp ở phần trục đc nhé. Nhông cố định trên trục bánh xe. Bác hình dung đc chưa? Em ko làm xe này nên ko có hình thực tế
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
