Nguyên văn bởi nhatlongnh88
Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtBác có hình không up cho em xem với ạ, em hình dung ko nổi
Em có mua của bác namdc1 1 cái bo đa năng rồi, nhưng vừa rồi lấy làm cái máy đánh trứng + bột cho ông ngoại rồi, đang đinh mua thêm 1 cái mà bận chưa ck đc
Xe cần tải tầm 70kg bác ạcả bố cả con chơi, em có 4 cái motor, mỗi cái tầm 40W bác ạ
, tốc độ thì tầm 10km là đc
động cơ em định nối thêm vào cái giảm tốc của đề xe máy nữa.
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtCái này dùng 2 bộ nhông số xe máy là làm được , e làm nhiều rồi , nhưng mua bán sãn cũng nhiều mà rẻ ý mà
à các bác tư vấn cho em với.em dang muốn mua 1 cái dc 3pha 24vdc 250W đùm trước.nhà em có cái dốc cũng tương đối cao.nếu em xài cái này mà chở 2 người(2 bố con or 2 me con có khi 2 vợ chồng vi vu xe đạp ôn lại kỉ niệm thời sinh viên ạ)liệu có chạy qua đươc ko ạ
Nguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viếtà các bác tư vấn cho em với.em dang muốn mua 1 cái dc 3pha 24vdc 250W đùm trước.nhà em có cái dốc cũng tương đối cao.nếu em xài cái này mà chở 2 người(2 bố con or 2 me con có khi 2 vợ chồng vi vu xe đạp ôn lại kỉ niệm thời sinh viên ạ)liệu có chạy qua đươc ko ạ
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtĐâu bác! Khi chạy vào cua vòng ngoài chạy nhanh hơn thì líp chạy vượt tốc, 2 líp ở phần trục đc nhé. Nhông cố định trên trục bánh xe. Bác hình dung đc chưa? Em ko làm xe này nên ko có hình thực tế
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếthộp này có công dụng gì hả bác
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtÀ nó là cái số lùi của xe 3 bánh chạy xích , có thể áp dụng làm số lùi xe điện 3 hoặc 4 bánh nhưng phải có visai hoặc là chỉ dẫn động 1 bánh , còn làm theo kiểu như bác @s0ngh0ng thì ko ko áp dụng hộp này đc
Nguyên văn bởi khaidcm Xem bài viếtban song hong noi dung roi ban a. Neu mot dong co keo hai banh qua hai lip thi no se tu nhuong nhau khi vao cua. Cha loen quan ji den phanh ca. Co ma 4 banh ma lamm the thi chi tien chu khong lui dc dau ban song hong oiLast edited by s0ng_h0ng; 06-03-2014, 11:32.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtAi bảo k lùi đc cứ lh e chỉ cho.Nó lằng nhằng hơn visai nhưng dễ làm hơn. Thực ra ko cần hộp đảo chiều, đảo chiều động cơ là đc. Bác nào cần em chỉ cho, vẫn chạy lùi, vẫn truyền cho 2 bánh đc mà ko cần visai. Ở đây ko bàn vì ko đúng chủ đề.
Nguyên văn bởi truongtuyen Xem bài viếtEm cần mua cái nhông có liền líp như này, bác nào có không ạ?
Thanks các bác nhiều!
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếttại sao không đổi chiều dc mà phải thiết kế hộp đó?
mua con rơ le chịu dòng đó cũng không rẻ lắm đâu
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtcon động cơ nó ăn dòng hơn 13A thì đảo chiều cũng không đơn giản đâu bác
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
