Nguyên văn bởi đinhnam243
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtem thấy làm kiểu này tiện nè, tận dụng được cái đề xe đạp
Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtchỗ bác có máy kiểm tra cell pin ko vậy, hay bác có biết chỗ nào kiểm tra giá rẻ chút ko, pin lap e có nhiều nhưng ko kiểm tra đcTrần Quang Định
0932299590
bác nào nhập cái này về bán đảm bảo đắt như tôm tươi
Electric Mountain Bikes and DIY Kits - Installation Stage 2 kit01628337724
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtbác nào nhập cái này về bán đảm bảo đắt như tôm tươi
Electric Mountain Bikes and DIY Kits - Installation Stage 2 kitLast edited by s0ng_h0ng; 12-03-2014, 20:23.
Electric Mountain Bikes and DIY Kits - Installation Stage 2 kitvà bộ đùi đĩa xe đạp rời nếu khéo tay hoàn toàn có thể làm đc như bộ kit trên
Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtcó bác nào biết đấu hall điều tốc đa năng 24v 350w này ko?
đầu tiên lắp 3 dây pha động cơ với điều tốc cho quay đúng chiều rồi ko đấu hall chạy ngon lành nhưng depa phát quay nhanh quá toàn bị trượt bánh kinh ko giống như bo daao đấu cả hall nó từ từ chuyển động.
tìm cách đấu dây hall vào đấu chết âm dương 3 dây kia đổi đủ 6 lần mà lần nào đấu vào depa vẫn thế, đi hết ga còn bị giật giật (động cơ ko vấn đề nha)
[ATTACH]83815[/ATTACH]
mình trải nghiệm rồi, còn 3 cái như này, chỉ chạy 36 được thui, mà phải động cơ 36 mới chạy đc nhá, động cơ 24 lắp điều tốc này chạy 36V thì điều tốc nó cũng bảo "em chịu"
mạch bên trong cực ngon, vỏ đẹp, hàng có vẻ chất mà chạy ko ra cái gì hết á.
tại sao động cơ 24 lắp cái này chạy 36 V lại ko được.
là vì nó xịn quá, chế độ bảo vệ ác quá nên nếu các bác mang động cơ 24 chạy 36 thì dòng tăng gấp 1,5 lần, về lý thuyết thì công suất lên đến 400W, nó có cảm biến phát hiện quá dòng nên nó ngắt đó.
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtlàm kiểu này mà không thay cái đĩa trước loại có líp ngược thì lúc nào chân cũng phải guồng theo bạn ah
Nguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtChào cả nhà.
Mình muốn hỏi về cái động cơ 350w bánh sau như hình dưới
[ATTACH=CONFIG]83843[/ATTACH]
Có ai biết cách sửa ổ bi của nó không, cái của mình hiện bị rơ nhiều quá, cái này dùng ổ bị rời đục ra thay nguyên ổ như xe máy hay dùng bi-côn như xe đạp truyền thống hả mấy bác.
Trần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
