Nguyên văn bởi namdc1
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtem gặp là bị luôn sợ đến giờ ko dùng nó nữa. chỉ có Daao là chưa bị gì bao giờ, trừ tr hợp đấu ngược nguồn..Last edited by ttd_gt; 14-03-2014, 20:40.
Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếte trước có con daao đấu ngược nguồn chạy vẫn ngon may vãi
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtdùm động cơ đùm lắp bánh bao nhiêu in thì hợp nhỉ các bác
Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếte trước có con daao ko may đấu ngược nguồn chạy vẫn ngon may vãi
động cơ sanyo bánh sau và động cơ china thì bao giờ cũng có số hiệu điện áp và kích cỡ vành chuẩn.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtCũng chưa đấu ngược bao giờ nhưng thấy bảo đấu ngược cũng ko sao, chắc ngược lâu mói bị? Tóm lại cũng ko liều để đấu ngược thử, nếu cứ ngược mà toi ko biết bọn bảo hành nó chịu sao nổi nhỉ, ví dụ mua chục con về đấu ngược 10 con, nếu hỏng thì sao bọn nó dám bảo hành nhỉ.
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtnếu ko nhầm thì con đấy lấy chỗ mình..
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtHôm lấy cái vỏ bên bác về e cũng đấu ngược , nó đánh cụt 1 chân zắc nhưng khiển thì ko xao
em thiết nghĩ chúng ta nên nghiên cứu chuyển sang dùng pin thay cho acquy thôi, e mới tìm được CHUYEN PHAN PHOI PIN NUOI NGUON - PIN PLC/CNC - PIN SAC CONG NGHIEP - PIN LITHIUM
Nguyên văn bởi free_man102 Xem bài viếtem thiết nghĩ chúng ta nên nghiên cứu chuyển sang dùng pin thay cho acquy thôi, e mới tìm được CHUYEN PHAN PHOI PIN NUOI NGUON - PIN PLC/CNC - PIN SAC CONG NGHIEP - PIN LITHIUM
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếttrc vo tình mình cũng nhầm 1 lần nhưng ko sao chắc đấu lâu hoặc nó có mạch bảo vệ chăng?
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
