Nguyên văn bởi huanmonster
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBạn ra cửa hàng bảo người ta bán cho cái lốp xe MTB (địa hình) 26 x 1,95 nhé
Nguyên văn bởi tronghieuvn Xem bài viết01628337724
Nguyên văn bởi tronghieuvn Xem bài viếtmình chưa biết nên sài loại phuộc nhún nào.ra hỏi tiệm xe đạp thì họ bảo phuộc nhún chỉ dành cho xe đạp điện,xe thường gắn vào không vừa.mai mốt làm xong và hoàn thiện post thêm hình
Nguyên văn bởi tronghieuvn Xem bài viếtdạ đúng rồi đây là máy trợ lực 3pha của nhật em mua của bác lộc.em chạy 3 bình 7a.chắc khoảng 2 ,3 ngày nữa là xong.lấy đi làm,dạo này phong trào xe đạp đi làm nở rộ nên cũng theo thời đại.hihi
mấy con trợ lực nè, lúc chụp là vừa bốc về xongLast edited by namdc1; 21-03-2014, 23:20.
Bác namdc và bác tronghieuvn cho mình hỏi hình như cụm động cơ này ( gồm động cơ và bo điều khiển ) chạy 24vdc chạy 3 bình ( 36 vdc ) không bị hư hả các bác, và nữa nó chạy trợ lực ( dùng cảm biến momen xoắn ở trục giữa ) làm sao chế thành tay ga? Lúc đó trợ lực còn dùng được không? Cám ơn các bác.
chạy 36 cũng đc nhưng không ai đảm bảo cho bác về lâu dài, sẽ hư cuộn dây và bánh răng đó. muốn chế tay ga thì nhàn nhất là cấu 3 dây pha của nó ra và chạy bo đa năng, thích rườm rà thì làm luôn 5 dây hall ra ngoài, vẫn dùng trợ bình thường. bỏ trợ lực đi thì mất xịn. cái trợ lực thích lắm, đang ở dốc các bác đạp 1 cái nó leo dốc nhẹ nhàng như có người đẩy í
Nguyên văn bởi heocon2000 Xem bài viếtBác namdc và bác tronghieuvn cho mình hỏi hình như cụm động cơ này ( gồm động cơ và bo điều khiển ) chạy 24vdc chạy 3 bình ( 36 vdc ) không bị hư hả các bác, và nữa nó chạy trợ lực ( dùng cảm biến momen xoắn ở trục giữa ) làm sao chế thành tay ga? Lúc đó trợ lực còn dùng được không? Cám ơn các bác.
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtbác đổi tỉ lệ truyền đi, em độ lên chạy được 35km.h đó . bốc lắm, làm cái hộp số NEXUS cho nó máu, chạy như xe máy luôn, với lại độ lên tốc độ cao thì cũng phải chạy từ số 1 lên số 2 rồi số 3 thì nó mới bền bánh răng trong động cơ.
mấy con trợ lực nè, lúc chụp là vừa bốc về xong [ATTACH=CONFIG]84224[/ATTACH]
Bác tronghieuvn cho mình hỏi thêm với
1. Bo mạch zin của động cơ này bác làm thế nào để chạy tay ga, ý mình hỏi là bác đấu hay chế mạch thế nào cho tay ga.
2. Khi bác đứng một chỗ mà bóp thắng nhưng nếu lên ga thì làm sao không bị quá tải động cơ vì khi đó điện vẫn vào động cơ mà ( nếu không dùng tay thắng điện, mà nếu dùng thì bác đấu vào đâu )
3. Một cái nữa muốn hỏi bác là bo zin có mạch ngắt điện nếu aquy yếu nhưng mạch zin của nó chạy 24 vdc ( thực tế là nó dùng pin lithimum là 26vdc khi nạp đầy là 29vdc ) nên nó cắt khi điện áp dưới 21vcd, như vậy nếu dùng 3 bình 12vdc là 36vdc mà để 21vdc mới cắt thì điện áp trên mỗi bình chỉ còn 7 vdc như vậy bình vẫn bị hư.
Cám ơn bác ( mình đang có cái xe trợ lực Panasonic đang còn chạy trợ lực nên muốn tìm hiểu em nó vì biết đâu đến một lúc nào đó chuyển tay ga )
Nguyên văn bởi heocon2000 Xem bài viếtBác tronghieuvn cho mình hỏi thêm với
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
