vẫn ko đc !!!
Nguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viếtĐộng cơ chổi than quan trọng nhất là đá dây lên cổ góp chỉ lệch 1lam là hỏng hết. Ở đây bác quấn lại thì giữ nguyên cách đá lên cổ góp chỉ "giảm số vòng để giảm áp xuống 24v, và tăng đg kính dây để giữ công xuất cũ". Lúc đầu bác tháo ra nó quấn bao nhiêu vòng, đg kính bao nhiêu để ae góp ý (bỏ qua cách đá lên lam đồng nhé). Mình cũng đã quấn lại cái cục đề xe máy nhưng tăng áp cho nó chứ k phải giảm áp như trường hợp bác
Nguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viếtĐộng cơ chổi than quan trọng nhất là đá dây lên cổ góp chỉ lệch 1lam là hỏng hết. Ở đây bác quấn lại thì giữ nguyên cách đá lên cổ góp chỉ "giảm số vòng để giảm áp xuống 24v, và tăng đg kính dây để giữ công xuất cũ". Lúc đầu bác tháo ra nó quấn bao nhiêu vòng, đg kính bao nhiêu để ae góp ý (bỏ qua cách đá lên lam đồng nhé). Mình cũng đã quấn lại cái cục đề xe máy nhưng tăng áp cho nó chứ k phải giảm áp như trường hợp bácnó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtdùng xích xe đạp loại tốt là ok, đc thì dùng loại có sẵn giảm tốc như vầy [ATTACH]84340[/ATTACH]
em lo cái bộ bánh răng voi bộ cá của nó không chịu được.kéo trọng lượng 120kg tốc độ 50-60km/h nó lại tung tóe ra thì tèo.
Em dùng nó để thay đổi được tỉ lệ truyền. Chứ motor của em nó có sẵn giảm tốc rồi
Để tính toán ra đc đg kính và cỡ dây thì nói với bác rất rất fức tạp bác ah. Phải đo bề rộng của rãnh quấn, chiều cao, mặt gông của rãnh, chiều dài rotor, chất lượng lõi thép....nói chung rất rườm rà bác tính chi hại não lăm. Để đơn giản quấn 12v lên 24v bác quấn gấp đôi số vòng dây còn đg kính thì bác nhân cho căn 2 (1,414). Đường kính của cục đề lúc đầu hình như là 1ly thi phải (nhớ đưa lên cổ góp cho đúng như lúc đầu k thì đc chạy chậm và nóng). Có gi sai ae bỏ nhé
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtxích thì không lo vì em dùng nhông xích xe máy mà,
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnói như bác thì nếu muốn củ đề thành 24v thì phải tăng số vòng lên gấp đôi và làm dây nhỏ đi 1 nửa phải ko b???
( bác lấy tương đương là đc)
Nguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viếtĐể tính toán ra đc đg kính và cỡ dây thì nói với bác rất rất fức tạp bác ah. Phải đo bề rộng của rãnh quấn, chiều cao, mặt gông của rãnh, chiều dài rotor, chất lượng lõi thép....nói chung rất rườm rà bác tính chi hại não lăm. Để đơn giản quấn 12v lên 24v bác quấn gấp đôi số vòng dây còn đg kính thì bác nhân cho căn 2 (1,414). Đường kính của cục đề lúc đầu hình như là 1ly thi phải (nhớ đưa lên cổ góp cho đúng như lúc đầu k thì đc chạy chậm và nóng). Có gi sai ae bỏ nhé
Nguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viếtĐể tính toán ra đc đg kính và cỡ dây thì nói với bác rất rất fức tạp bác ah. Phải đo bề rộng của rãnh quấn, chiều cao, mặt gông của rãnh, chiều dài rotor, chất lượng lõi thép....nói chung rất rườm rà bác tính chi hại não lăm. Để đơn giản quấn 12v lên 24v bác quấn gấp đôi số vòng dây còn đg kính thì bác nhân cho căn 2 (1,414). Đường kính của cục đề lúc đầu hình như là 1ly thi phải (nhớ đưa lên cổ góp cho đúng như lúc đầu k thì đc chạy chậm và nóng). Có gi sai ae bỏ nhénó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Nguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtChảo cả nhà, mình thắc mắc là ở bo điều khiển đa năng xe đạp điện 36-48V có jack trợ lực, vậy mình muốn xe hoạt động theo kiểu trợ lực thì phaỉ đấu thêm các cảm biến gì, ở chỗ nào. Ai biết món này show cho mình và mọi người biết với.
Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viếtNhư xe của e thì, bác phải gắn 3, hoặc 4 viên nam châm chia đều lên đĩa , rồi gắn mắt cảm biến vào khung xe xao cho khi bạn đạp thì những viên nam châm lướt qua mắt cảm biến, còn bên trong cái mắt cảm biến đó là cái gì thì e chưa tháo ra nên ko biết, chỉ biết nó bé bằng cái hạt đậu và có 3 dây để đấu vào bo khiển
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtNói vậy thì sao quấn đc nhỉ, số vòng tăng 2 lần, dây lại to hơn thì quấn xong cái đc to gấp mấy lần ban đầu
Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtđấy là bác quấn tăng áp lên một nửa. còn tôi giảm áp gấp mấy lần lận cơ. số vòng thì có tỉ lệ đấy rồi. giờ tính toán sao cho đường kính phù hợp(nếu to quá thì quấn không hết dây, tổn hao công suất còn nếu quấn dây bé quá thì không đủ công suất nên chạy sẽ bị phát nhiệt và chay) và vấn đề quan trọng hơn là động cơ vạn năng này có tải nặng được không hay chỉ được chạy non tải vì xe đạp điện đi đường bằng cũng tải khoảng 40% công suất của động cơ rồiLast edited by phamhung459; 26-03-2014, 17:40.
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
