Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtVài hình ảnh về trợ lực đây bác nhé
[ATTACH]84431[/ATTACH]
[ATTACH]84432[/ATTACH]
[ATTACH]84433[/ATTACH]
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnghĩ mà vẫn khoái cái món trợ lực của nhật, tiếc là ko làm cho nó vừa chạy ga vừa trợ lực jin của nó đc
Nguyên văn bởi phamhung459 Xem bài viếtĐường kính dây cũng tính tương tự vậy. Ví dụ bác muốn giảm áp xuống 10lần thì giảm số vòng 10lần, còn đường kính thì bác nhân cho "căn bâc hai" của 10 và có thể lấy đg kính nhỏ hơn tí cũng đc.nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtquá chuẩn luôn cảm ơn bác nhiều công thức của bác chắc suy ra từ cách tính tiết diện rồi muốn tăng dòng bao nhiêu lần thì tăng bằng ấy lần tiết diện dúng không. em có cách tính cũng ra kết quả như của bác nhưng rườm rà hơn. cảm ơn bác nhiều. nhưng em hơi thắc mắc tí là dây lúc đầu của nó khoảng 0,3mm mà công xuất của máy cắt là 570w 220v vậy dây nhỏ tí này mà chịu được dòng hơn 2A lận. dùng nguồn một chiều thì dòng nó còn tăng cao nữa mà không cháy hả. nếu dây 0,3 là 220v=> em tính được 40vac là khoảng dây 0,8 vậy mà dùng dây 0,6 nó đã nóng bỏng hả. còn tỉ lệ gữa số vòng của rotor với stator như nào. cuốn 1 vòng roto thì quấn mấy vòng stator
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtcác bác cho em hỏi em đang dùng dc 24vol 250w ,bây giờ có thể dùng 36vol được không a?công suất nó sẽ thay đổi thế nào,mong các bác chỉ giúp
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác lên 36v 250w thì ko sao cả! vs động cơ ba fa chứ chổi than e chưa thử
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtem đang dùng chổi thannó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtcấp cho nó 36 vol chứ không quấn lại bác ơi,em nghĩ không đến nỗi như bác nói chứ.nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác nối thẳng 36v cho nó, chạy tí thôi xem có sao ko?
tóm lại bạn chỉ nên tăng dung lượng acquy chứ không nên tăng áp nhé!
còn muốn biết chi tiết thì liên hệ số điện thoại dưới chữ ký nhé
thân!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
