Nguyên văn bởi s0ng_h0ng
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtcảm ơn các bác tư vấn!chả là em định dùng pin thay accu vì mấy cái accu em không hiểu do lý do gì mà chạy có 3 tháng đã tèo rồi,bác nào từng ghép pin cho em tí kinh nghiệm,vấn đề ghép nối với changer,em đang dùng dc 24vol
Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtnhưng em hơi thắc mắc tí là dây lúc đầu của nó khoảng 0,3mm mà công xuất của máy cắt là 570w 220v vậy dây nhỏ tí này mà chịu được dòng hơn 2A lận. dùng nguồn một chiều thì dòng nó còn tăng cao nữa mà không cháy hả. nếu dây 0,3 là 220v=> em tính được 40vac là khoảng dây 0,8 vậy mà dùng dây 0,6 nó đã nóng bỏng hả. còn tỉ lệ gữa số vòng của rotor với stator như nào. cuốn 1 vòng roto thì quấn mấy vòng statornó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtghép làm gì cho đắt ra b! pin 24v 10ah giá tầm 2,2- 2,4 tr bao gồm cả sạc thôi.
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtem vừa mới ghép xong,đã chạy thử rất ok nhưng vấn đề bây h là máy changer,em ghép 7 cục nối tiếp ra áp là:25.9vol vậy làm sao để sạc được ạhLast edited by s0ng_h0ng; 26-03-2014, 23:22.
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtbạn rút hẳn tay ga ra mà vẫn chạy thì xem lại dây tay ga ở khiển có chạm chập ko, nếu dây zắc ngon thì mổ cái mạch ra xem có v đề j ko
Nguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viếtNếu rút zắc ga ra mà không chạy nữa thì do bo hả bạn
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtdo tay ga hỏng, vì trước đó cắm tay ga ko vặn mà vẫn chạy
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnó có sạc pin li-on riêng b à, b cần thì alo em
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtnó là Balance Charger hả bác có cách nào tự làm được không bác,
Nguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtCảm ơn bác Quang Định. vậy cái đĩa đó có gắn 5 hạt nam châm phải không bác, tại còn 2 cái lỗ trống đó mình băng khoăn không biết nó dùng cảm biến hall hay là cảm biến quang. Trên cái đĩa có xẽ mũi chiều mũi tên, liệu có cảm biến phụ khác( có thế là cảm biến quang) để biết đạp tới hay đạp lui không nhỉ?Trần Quang Định
0932299590
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
30-11-2024, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
30-11-2024, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
