Nguyên văn bởi mr_bui
Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtsạc thường thì giá tiên bác bít rồi đó, sạc lion giá tầm hơn 1 triệu/ cái sạc, ai làm được chắc hốt bạcTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtMón này không khó và không đắt như bác nghĩ đâu
còn cái sạc laotop cũng lion, có hơn trăm k, hi,
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnhư em nói đó, cả sạc và pin li-on 24v 10ah có hơn 2 tr tí thôi
Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtbác có quả pin niken nào còn ngon trợ lực khoảng 15km cho xe yamaha ko để cho e 1 quả.
Nguyên văn bởi namdc Xem bài viếtchào bác stungun , gửi bác cách đấu bo đa năng điện áp và đa năng cảm biến ( nhiều trong 1 nhá, dùng quá thích luôn )
đây là giắc hall, bác nối giắc này với 5 dây ở động cơ ra nhé, đồng màu đó bác. bác đấu đúng thì quá tốt mà ko thì chỉ cần đấu đen của giắc này với đen của dây hall động cơ, đỏ của giắc này nối đến đỏ của hall động cơ, lí do mời bác xem cuối bài này )
[ATTACH=CONFIG]77290[/ATTACH]
dây phanh điện và dây ga nè, dây ga thì màu hồng tương đương màu đỏ nhá
[ATTACH=CONFIG]77291[/ATTACH]
giắc đa năng nè, cái này hay lắm đây
[ATTACH=CONFIG]77292[/ATTACH]
giắc nguồn nè, đừng đấu nhầm âm dương bác nhé, dây đen nối chết với âm , dây đỏ nối chết với dương nguồn, dây đỏ bé thì nối đên cái khoá điện, đầu kia của khoá điện nối đến dương nguồn bác nhé
[ATTACH=CONFIG]77293[/ATTACH]
có ji aloo e cho nhanh bác nhá
tác dụng của giắc đa năng nè:
bác đấu lung tung 3 dây pha của động cơ với 3 dây pha của điều tốc -> ok
đấu đúng đen đỏ của dây hall động cơ với đen đỏ của hall điều tốc , 3 dây vàng, xanh, lam đấu lung tung-> cũng được hết
sau đó bác cắm 2 dây đa năng này với nhau, nó sẽ tự đồng bộ điều tốc với động cơ cho bác, cắm 1 cái là nó quay thuận, rút ra cắm phát nữa là quay ngược, bác tự lựa chiều quay thích hợp rồi rút nó ra nhé, từ đó cứ kéo ga là chạy theo ý bác thôi
a cho e hỏi thêm cái động cơ bánh sau mà có 3 số ý có chạy được lên 48v ko? ( mới kiếm đc cục pin 48v)
Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếta cho e hỏi cái điều tốc này có đa năng điên áp 36/48 ko?
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtloại này có đa năng 48v đó b!!! pin bao nhiu ah vậy b?Last edited by ttd_gt; 27-03-2014, 21:03.
Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếte cũng chẳng biết bao nhiêu ah nữa, kiếm đc ở hàng đồng nát, về đo thấy vẫn có 52v mới dùng đc hơn năm tí
là loại gần giống như xe này [ATTACH=CONFIG]84488[/ATTACH]
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtngon nhỉ! loại động cơ 3 fa khác không biết sao chứ con sanyo chạy lên 48v 250w cũng đc, không thấy nóng, mình chỉ thử thôi không chạy nhiều, hình như mấy con 3fa chạy quá áp cùng công suất đều đc hay sao ấy, mình đang chạy con bánh sau 24v, 36 cũng đc ko có nóng gì
Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtsanyo 24v chạy lên 36v thì nhiều bác làm rồi và e cũng làm rồi thấy ko sao cả nhưng lên 48v gấp đôi thiết kế của nó thì chắc ko nên
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtSạc pin và sạc ắc quy giống nhau. Chỉ có điều chế độ ngắt khi đầy của sạc pin tốt hơn. Bộ pin của bác có dùng mạch bảo vệ không? Nếu có thì dùng sạc ắc quy sạc cũng vô tư. Nhưng chú ý điện áp của pin với sạc có tương thích không thôi. Sạc pin cũng rẻ, vài trăm thôi
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtuh mình cũng thử tí thôi chứ lắp 48v kồng kềnh ra, nhưng vẫn giữ ở 250w nên chạy tầm chục km mà ko thấy nóng gì...
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
hôm nay, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
hôm nay, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
