Nguyên văn bởi huanmonster
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBác chuyển qua dùng pin lithium cho ngọt
Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtchuyển được hả bác, giá cả có đắt ko ạ
mr.bui: xe rất đẹp thưa bác,em cứ băn khoăn cái hộp để bình của bác đặt như vậy khi đạp có vướng chân không ạ?chả là em cũng muốn làm cái xe mà chưa biết đặt bình vào đâu
Cảm ơn bạn. mình vãn đạp được mà, pedan đạp còn cách hộp 3cm. ít bữa nhờ mấy tên ART họa vài đường vào cái hộp gỗ đó cho nó đỡ trống trãi. hê
Nguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtMình cũng thế. Mình chưa trực tiếp khám cái mạch zin của nó( bao gồm các cảm biến và hộp điều khiển), mình nghĩ chĩ cần khám tín hiệu( mức điện áp hoặc xung) tổng hợp từ cảm biến và hộp điều khiển đưa vào đông cơ từ đó mình tạo mạch giả lập cho ra tín hiệu giống y thế và điều khiển tín hiêu này bằng tgay ga chắc là được. Bác nào có ý kiến gì thêm thì đóng góp nhé
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtxe rất đẹp thưa bác,em cứ băn khoăn cái hộp để bình của bác đặt như vậy khi đạp có vướng chân không ạ?chả là em cũng muốn làm cái xe mà chưa biết đặt bình vào đâu
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtPin đó 24v10ah giá tầm 2,2 cả sạc, 36v đắt hơn tí
Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtlắp xe nào cũng được hả bác.em thấy pin lion national,pin pana khác mà bác
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtCái ổ khóa để vậy dễ gãy chìa lắm, mà vướng chân, cho về sau xem
Nguyên văn bởi Aphu123456bên em chuyên cung cấp phụ tùng xe đạp điện các loại .từ 24v đến 72v. các bác có thể truy cập trang :Phụ Tùng Xe Đạp Điện giá rẻ tại Hà Nội để xem, e xin báo giá qua ví dụ như đồ 24v như sau: sạc 24v: 90k. tay ga có công tắc 45k; điều tốc 24v : 185k. các bác lấy số lượng giá buôn vui lòng liên hệ trực tiếp 09 o4 o9 tám 186. e ở HN, ship hàng toàn quốc.
Nguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtmình đạp 4 ngày rồi, không thấy vướng ổ khóa
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtrất cảm bác,vấn đề là em mua rồi,là pin của galaxy tab 7.7:hình như 1 viên gồm 2 quả người ta ghép lại và dùng 1 mạnh bảo vệ,em vẫn còn lo cái vụ dòng xả của loại pin này hơi thấp nếu em ghép 3 viên// thành 1 tép(1vieen 3,7v-5100mah)7 tép nối tiếp thì có đủ xả đề chạy dc 250w không ạ?
vấn đề nữa là em thử sạc bằng sạc accquy rồi nhưng không sạc được hay là phải gơc mạch bảo vệ của nó ra,em chưa dám thử vì loại pin này rất đắt nên sợ hỏng hơn nữa nghe người ta nói nó dễ cháy nổTrần Quang Định
0932299590
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
