Nguyên văn bởi huanmonster
chuyển được hả bác, giá cả có đắt ko ạNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBác chuyển qua dùng pin lithium cho ngọt
Pin đó 24v10ah giá tầm 2,2 cả sạc, 36v đắt hơn tíNguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtchuyển được hả bác, giá cả có đắt ko ạ
mr.bui: xe rất đẹp thưa bác,em cứ băn khoăn cái hộp để bình của bác đặt như vậy khi đạp có vướng chân không ạ?chả là em cũng muốn làm cái xe mà chưa biết đặt bình vào đâu
Cảm ơn bạn. mình vãn đạp được mà, pedan đạp còn cách hộp 3cm. ít bữa nhờ mấy tên ART họa vài đường vào cái hộp gỗ đó cho nó đỡ trống trãi. hê
Mình cũng rất muốn tìm hiểu về vấn đề này nhung chưa có điều kiện làm thịt em nào. Bác nào đã mổ sẻ bo zin của xe trợ lực Nhật cho biết dùm có phải đầu ra của cụm cảm biến ( vì trong đó có bo mạch thì phải ) có 3 hay 4 chân không. Nếu như những gì tiến sĩ Google nói thì nó đưa điện áp dc vào bo điều khiển ( nếu vậy thì quá đơn giản rồi ). Có bác nào chuột bạch rồi cho ý kiến cái. Còn vấn đề nữa là battery của loại xe này thường không lớn mà thay aquy khô thì không đủ điện áp chạy nên cung hơi chuaNguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtMình cũng thế. Mình chưa trực tiếp khám cái mạch zin của nó( bao gồm các cảm biến và hộp điều khiển), mình nghĩ chĩ cần khám tín hiệu( mức điện áp hoặc xung) tổng hợp từ cảm biến và hộp điều khiển đưa vào đông cơ từ đó mình tạo mạch giả lập cho ra tín hiệu giống y thế và điều khiển tín hiêu này bằng tgay ga chắc là được. Bác nào có ý kiến gì thêm thì đóng góp nhé
Thêm vài hình nữa nè.Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtxe rất đẹp thưa bác,em cứ băn khoăn cái hộp để bình của bác đặt như vậy khi đạp có vướng chân không ạ?chả là em cũng muốn làm cái xe mà chưa biết đặt bình vào đâu
lắp xe nào cũng được hả bác.em thấy pin lion national,pin pana khác mà bácNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtPin đó 24v10ah giá tầm 2,2 cả sạc, 36v đắt hơn tí
Pin lắp ốp vào khung nên xe nào chả lắp đc.Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtlắp xe nào cũng được hả bác.em thấy pin lion national,pin pana khác mà bác
mình đạp 4 ngày rồi, không thấy vướng ổ khóaNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtCái ổ khóa để vậy dễ gãy chìa lắm, mà vướng chân, cho về sau xem
coi web ko thấy điều tốc 24V 3 pha, của bác loại 3 pha hay j mà 185k vậy, đa năng hay thường, bảo hành bao lâu bác?Nguyên văn bởi Aphu123456bên em chuyên cung cấp phụ tùng xe đạp điện các loại .từ 24v đến 72v. các bác có thể truy cập trang :Phụ Tùng Xe Đạp Điện giá rẻ tại Hà Nội để xem, e xin báo giá qua ví dụ như đồ 24v như sau: sạc 24v: 90k. tay ga có công tắc 45k; điều tốc 24v : 185k. các bác lấy số lượng giá buôn vui lòng liên hệ trực tiếp 09 o4 o9 tám 186. e ở HN, ship hàng toàn quốc.
Tức là hơi va vào, nếu vô tình có thể gãy, nếu đưa ra sau và trước thì đẹp. Ngày xưa làm mãi nên biết mà, mình chỉ góp ý vậy thôi nếu bác đi ko vướng thì thôi chắc tại mình cẩm nhận vậyNguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtmình đạp 4 ngày rồi, không thấy vướng ổ khóa
Pin lithium cũng dễ cháy nổ như bình thường. Sức công phá của nó mạnh lắm. Mạch bảo vệ của pin dành cho máy tính ko cao. Xe đạp điện có những lúc ăn dòng lên đến 15A cơ.Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtrất cảm bác,vấn đề là em mua rồi,là pin của galaxy tab 7.7:hình như 1 viên gồm 2 quả người ta ghép lại và dùng 1 mạnh bảo vệ,em vẫn còn lo cái vụ dòng xả của loại pin này hơi thấp nếu em ghép 3 viên// thành 1 tép(1vieen 3,7v-5100mah)7 tép nối tiếp thì có đủ xả đề chạy dc 250w không ạ?
vấn đề nữa là em thử sạc bằng sạc accquy rồi nhưng không sạc được hay là phải gơc mạch bảo vệ của nó ra,em chưa dám thử vì loại pin này rất đắt nên sợ hỏng hơn nữa nghe người ta nói nó dễ cháy nổTrần Quang Định
0932299590
con này b dùng nam hoa bn cm đan chéo mấy vậy? cái lỗ cắm đũa nó có đều nhau đâu nhỉ, cái hộp bạn mú tem dán vào là đcNguyên văn bởi huanmonster Xem bài viết
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
