Nguyên văn bởi s0ng_h0ng
chỉ cụ thể dây nào ra dây nào luôn bác. chứ em gà lắm chả biết dây nào là dây khóa nên mới hỏi !Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếttay ga bác nối như thường thôi, dây mầu đỏ bác nối vào dây khóa, dây mầu vàng bác nối vào nguồn (24, 36, hoặc 48v...)
Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viếtchỉ cụ thể dây nào ra dây nào luôn bác. chứ em gà lắm chả biết dây nào là dây khóa nên mới hỏi !
Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viết[ATTACH]84742[/ATTACH]
[ATTACH]84743[/ATTACH]
[ATTACH]84744[/ATTACH]
giúp em nối cái tay ga +pin + khóa .
dây vàng của tay ga đấu với dây đỏ trắng (nhỏ, gần dây đỏ nguồn)
3 dây ga đấu vào 3 dây tay ga là ok bác
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtxe lắc tay lùi đc rồi! cần gì số lùi bác! mình làm ko thay đổi kết cấu của xe mà
Vì tôi cũng có làm cho người đi xe lăn ( lắp 1 động cơ chạy tới lui đều được đâu có số đâu Bác )
Nguyên văn bởi dhai Xem bài viếtBác s0ng h0ng cho tôi hỏi : Nếu Bác gắn động cơ vô bánh trước , rồi khi xe chạy thì tay lái có gật gù theo không ?
Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtEm thấy trọng lực dồn quá nhiều về đằng sau đâm ra nó nhẹ đầu thành ra nó mí lắc chứ bác, mình cân bằng trọng lực vừa đủ cho 2 bánh thì hết mà bác
Giả sử Bác kéo xe lăn (lắc tay) giúp 1 người đang ngồi thì trục cặp bánh sau nó làm gật gù vô lăng (tay lái) đó Bác
Chứ Mình đã ráp thì thấy an toàn rồi .
CHẮC MÌNH DÙNG TỪ XE LĂN NÊN LÀM BÁC HIỂU KHÁC Ý MÌNH , ĐÚNG LÀ XE LẮC TAYLast edited by dhai; 04-04-2014, 08:31.
Nguyên văn bởi dhai Xem bài viếtý mình hỏi khác Bác ơi : tức là khi xe lăn muốn lăn bánh thì phải dùng tay để lắc tay lái tới lui (gật gù á).
Dả sử Bác kéo xe lăn (lắc tay) giúp 1 người đang ngồi thì trục cặp bánh sau nó làm gật gù vô lăng (tay lái) đó Bác
Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtthế bác mua luôn khoan chạy pin ý, giá cả cũng đa dạng mà bác
không có điều kiện mua nên em tính chế.
Nhờ các Anh giúp em đấu dây với....
trong hình : 1 : ( đỏ- đen )dây gì ko biết... dây đen chung mát, dây đỏ ko chung lữa...có dùng để làm gì ?
2: (đỏ-đen) dây vào acqui...đấu vào ổ khóa như thế nào ?
3: (đen-trắng-xanh dương) dây tay gas...
4: ( vàng-đen) dây thắng.... đấu như thế nào để chia ra 2 tay 2 bên ?
5: (vàng-xanh lá ) dây vào động cơ
6: (vàng-đen-đỏ-xanh lá ); dây vào cảm biến...
của em đang bị hư 2 con tụ... mai mua về thay... Mong được các anh giúp đỡ, xin cám ơn !!!
Nguyên văn bởi aloha_br Xem bài viếtNhờ các Anh giúp em đấu dây với....
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
