Nguyên văn bởi 201289
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtthank bác, nhưng không phải cái nhông em cần, hình nó đây, bị mòn khá nhiều [ATTACH=CONFIG]84873[/ATTACH]
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác nào cao thủ cho biết nếu dùng 1 acquy 24v 12ah nối song song với 1 acquy 24v 7,5 ah thì có sao cho acquy 7,5ah không nhỉ??? nghe có ng bảo làm vậy sẽ sinh ra 1 dòng nội trở nhanh hỏng acquy
Nguyên văn bởi aloha_br Xem bài viếtNhờ các Anh giúp em đấu dây với....
trong hình : 1 : ( đỏ- đen )dây gì ko biết... dây đen chung mát, dây đỏ ko chung lữa...có dùng để làm gì ?
2: (đỏ-đen) dây vào acqui...đấu vào ổ khóa như thế nào ?
3: (đen-trắng-xanh dương) dây tay gas...
4: ( vàng-đen) dây thắng.... đấu như thế nào để chia ra 2 tay 2 bên ?
5: (vàng-xanh lá ) dây vào động cơ
6: (vàng-đen-đỏ-xanh lá ); dây vào cảm biến...
của em đang bị hư 2 con tụ... mai mua về thay... Mong được các anh giúp đỡ, xin cám ơn !!!Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác nào cao thủ cho biết nếu dùng 1 acquy 24v 12ah nối song song với 1 acquy 24v 7,5 ah thì có sao cho acquy 7,5ah không nhỉ??? nghe có ng bảo làm vậy sẽ sinh ra 1 dòng nội trở nhanh hỏng acquyTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác nào cao thủ cho biết nếu dùng 1 acquy 24v 12ah nối song song với 1 acquy 24v 7,5 ah thì có sao cho acquy 7,5ah không nhỉ??? nghe có ng bảo làm vậy sẽ sinh ra 1 dòng nội trở nhanh hỏng acquy(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtthử đi xẽ biết, không gi bằng thực tế cả.
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtThông thường thì người ta ghép đồng bộ, còn ghép ko đồng bộ kiểu này tất nhiên là có hại vì nội trở của 2 loại ắc quy ko cân bằng. Tuy nhiên nó cũng đâu có chết ngay. Bác cứ chơi đi
nhờ các ae giúp đở,mình có nhận 1 chiếc xe đạp điện qua tay thợ,có nổ 1 tụ hóa nhưng không biết đó là tụ mấy,mình có lắp tụ 47uf 50v,khi bật chìa khóa lên thì trong bo đèn đỏ vẩn sáng(trong bo mình thay là tụ xanh)tấc cả ở phía trước đèn kèn nhanl điều quạt động tốt,chỉ có bánh xe không xây,nhờ ae chỉ giúp chân thành cảm ơn.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtnhờ các ae giúp đở,mình có nhận 1 chiếc xe đạp điện qua tay thợ,có nổ 1 tụ hóa nhưng không biết đó là tụ mấy,mình có lắp tụ 47uf 50v,khi bật chìa khóa lên thì trong bo đèn đỏ vẩn sáng(trong bo mình thay là tụ xanh)tấc cả ở phía trước đèn kèn nhanl điều quạt động tốt,chỉ có bánh xe không xây,nhờ ae chỉ giúp chân thành cảm ơn.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcon này 36v 3fa đúng ko? con tụ này hay tèo lắm! bữa trước cũng tèo con này nhưng màu đen 47uf 63v, bạn xem lại cực tụ xem chuẩn chưa( mình chả biết đen xanh khác gì ko nhưng thay y co cũ là đc)CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
các bác cho e hỏi
em mới tậu đc con xe này chạy cả trợ lực lẫn ga. e tháo chỗ điều tốc ra xem thì thấy phanh điện nó có 3 dây là sao nhỉ?, e chỉ mới biết loại có 2 dây đóng cắt.
Con này còn bị chết hall thợ nó đấu 2 trong 3 dây hall với nhau thông qua 1 con trở chẳng để ý là bao nhiêu ôm nữa nên xe vẫn chạy đc nhưng chậm bò ra đg và cực yếu tầm 13km/h thôi, ko biết do chết hall nó thế hay do động cơ nó có thế
Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtthế thì gắng mua chứ bác chế cháo làm gì cho cực, khoan kia nó đa năng, thông dụng, tiện lợi, an toàn hơn bác ah
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
