Nguyên văn bởi s0ng_h0ng
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtnhanh hơn nhưng cũng chán mới hỏng bác à, cơ mà sao bác không làm luôn 12v- 20Ah luôn mà đấu như thế làm gì
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtthanks bác,nhưng em đang tìm hiểu loại chạy pin,em chưa được sờ vào cái khoan đó bao giờ nên không rõ nó chạy bao nhiêu v cả
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtý là em có cái khoan dùng pin, bác có muốn thì em để lại, nó ko có pin chỉ cong cái khoan không
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtvâng ! em tính lắp con này mà 4 acquy cơ[ATTACH]84886[/ATTACH]
Nguyên văn bởi huanmonster Xem bài viết
Nguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtTham khảo con xe của mình nè:
[IMG]ht
tp://i1328.photobucket.com/albums/w524/huanmonster/photo1_zpse935121d.jpg[/IMG]
Nguyên văn bởi THAOBST Xem bài viếtBác hiểu về điện lơ mơ quá. Vừa đạp vừa chạy motor điện (tiếng Việt là động cơ điện) chính là cái xe đạp điện của bác locto đó.
Nếu bạn định nạp ắc quy bằng cách gắn máy phát điện lên khung xe và đạp tại chỗ thì nên tìm cái củ phát 1 chiều 24V dùng trong ô tô.
Nếu có ý định nâng áp chiếc dinamo nhỏ dùng cho đèn xe đạp dể nạp ắc quy 24V thì nên từ bỏ vì dinamo này quá nhỏ, không nạp được cho ắc quy đâu, hay nói khác đi là nạp được rất ít điện.
Nếu gắn củ phát 24V to lên xe đạp điện để vừa chạy (không phải đạp) vừa nạp cho ắc quy thành công thì bạn sẽ nổi tiếng thế giới vì đã chế ra động cơ vĩnh cửu.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtB cho hỏi cái chân chống b lắp kiểu gì vậy. Mình lắp toàn vướng cái cục đề moayo chỗ líp tầng
Nguyên văn bởi huanmonster Xem bài viếtLắp chống trước bác ah. rồi lắp cái đề tới phía trứoc xíu là được. mà cái đề của mình dùng để căng xích là chính. Do trong dc của bác namdc đã có bộ số 3 nấc rồi.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtĐề mình là để sang số, mà b úp hình băng photobucket à? Em thử làm vẫn k ra hình
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
