Nếu sử dụng đùm trước có lắp được phanh đĩa không bác S0ng-H0ng!
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtvành xgame có 64 lỗ. còn đùm động cơ của bác 18 lỗ, e nhầm thành 36 ^^
Nguyên văn bởi minh44tl Xem bài viếtNếu sử dụng đùm trước có lắp được phanh đĩa không bác S0ng-H0ng!
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtDc này có giảm tốc rồi 330v/p.bác muốn nâng hạ vật năng là nặng khoảng bao nhiêu ạ.em cũng có 1 cái như vậy,bác ở đâu
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếthnao ra hanoi b vs e ra chỗ bán xe gấp kiếm con chơi nhá, nếu b rảnh
Nguyên văn bởi minh44tl Xem bài viếtNếu sử dụng đùm trước có lắp được phanh đĩa không bác S0ng-H0ng!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi lamvn Xem bài viếtEm ở Bình Dương bác ah, 330v/phút tính ra vẫn còn nhanh nên chắc phải qua thêm 1 cái nhông nữa. Em nâng cái cửa sập hơi nặng bác ah, không biết bao nhiêu kg nhưng bằng tol khung sắt hộp dài 4,5m cao 3m. Bác ở đâu nhắn tin giúp em số điện thoại liên lạc. thank bác.
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtE là dc đó không dùng được,em có 1 dc 24v nhưng không biết công suất bao nhiêu khả năng tầm 800w không có chân bắt giá,giảm tốc xuống còn 30v/phút.Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtcon của mình có 64 lỗ thôi :v vậy đan kiểu gì bây giờ @@
Chỗ bác sonhong có dv ship hàng ra hn khi nhận hàng thì trả tiền k nhỷ
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếthnay đếm lại 68lo các bác à.@@ xe htrc e bán 2m9 giờ lại làm con khác, bác s.hog có đc ngon gửi e 1 con
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác cần bánh sau hay trc?
các bác cho e hỏi cái này với, e có 1 con xe k chạy đc, chỉ quay đc 1 vòng rồi lịm rồi quay 1 vòng rồi lim cứ thế, e kiểm tra cứ tưởng chết bo đk, thay bo đk vào cũng k đc, thay cái mới khác cũng thế, e thay cả 3 cảm biến rồi nhưng k khá hơn, bình vẫn tốt, đấu tắt k qua tay ga, mỗi lần nó quay thì áp bình sụt xuống còn có 42v hoặc nhỏ hơn nữa, e đang nghi cháy động cơ, k biết có đúng k, các bác nào có kinh nghiệm giúp e với
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi cái này với, e có 1 con xe k chạy đc, chỉ quay đc 1 vòng rồi lịm rồi quay 1 vòng rồi lim cứ thế, e kiểm tra cứ tưởng chết bo đk, thay bo đk vào cũng k đc, thay cái mới khác cũng thế, e thay cả 3 cảm biến rồi nhưng k khá hơn, bình vẫn tốt, đấu tắt k qua tay ga, mỗi lần nó quay thì áp bình sụt xuống còn có 42v hoặc nhỏ hơn nữa, e đang nghi cháy động cơ, k biết có đúng k, các bác nào có kinh nghiệm giúp e vớiTrần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
