Nguyên văn bởi bien_bg1996
đã thử tất cả rồi các bácNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtmình cũng bị 1 con y vậy, bác thử bo đa năng ko dùng hall xem sao!!! nếu chạy đc thì vấn đề ở mắt đc, nếu vẫn ko chạy đc mà đc khác lại chạy đc thì tính tiếp, bác cần bo ko hall hay con hall thì call em! vấn đề thường là con hall teo...
đã thử tất cả rồi bác, ac quy mới, nguồn tốt, bo thử cả tay ga lẫn chập dây, quận dây k thấy hiện tượng cháy, còn om nhiệt là gì vậy bác. cảm biến đúng chân và chuẩn đã thay 3 lầnNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBạn kiểm tra thật kỹ lại nguồn nhé. còn tay ga có nhiều loại bo đấu tắt nó ko chạy. Còn động cơ mà bạn nghi ngờ thì tháo ra xem cuộn dây có bị om nhiệt ko?Cảm biến bác thay đã chuẩn chưa? Cái này bác nên đo kiểm để tránh mất thời gian thay những thứ khác
ý em bác thử bo ko hall chua???Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtđã thử tất cả rồi bác, ac quy mới, nguồn tốt, bo thử cả tay ga lẫn chập dây, quận dây k thấy hiện tượng cháy, còn om nhiệt là gì vậy bác. cảm biến đúng chân và chuẩn đã thay 3 lần
e đã thử hết rồi mà, bó tay nên mí lên d đ hỏi các bác, e có đúng 1 nghi ngờ là đi quận dâyNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtý em bác thử bo ko hall chua???
khoai nhể! cái này chắc mấy b cao thủ kia bítNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếte đã thử hết rồi mà, bó tay nên mí lên d đ hỏi các bác, e có đúng 1 nghi ngờ là đi quận dây
thủ tất cả rồi ko đc thì chỉ còn cháy dây thôi bác hỏi làm gì nữa, mang ra bọn động quấn động cơ nó kiểm tra choNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếte đã thử hết rồi mà, bó tay nên mí lên d đ hỏi các bác, e có đúng 1 nghi ngờ là đi quận dây
bác làm vậy bằng 1 tiền gà 3 tiền thóc quá đắt em mua 4 bình hết 900k chú ruột mà bây giờ hỏng 2 bình mua acu nước 5.5ah 400k đi xem thế nào ?
mà bán đồng nát 2 bình khô kia đi lãi 80k
thiệt hại 320k đi 4 tháng từ 24 tết
mà tại cái bộ sạc 48v sao nó nhanh sôi ùng ục acu ? bình acu của e 2 tháng đã hết nước châm axit vào thêm 2t nữa nhọc
cả bình 12v 12ah cũng vậy em thấy ở bọn sửa xe đạp điện vài bình bị vậy ?
e quấn biến áp cho ăn dòng nhỏ bền hơn ?
nếu tính đi xe tàu chắc lắm bệnh hơn chưa kể bổ máy ra làm lại ăn nhớt bó côn
Bác kiểm tra kỹ xem cuộn dây có bị chạm chập do bong tróc lớp emay hay ko? kiểm tra các dây dẫn của cảm biến, kẹp dòng xem có pha nào bị ăn dòng cao hơn hay ko....và có 1 vấn đề nữa đó là sử dụng loại bo chủng loại khác. Ví dụ như Bo Daao có loại motor ko chạy được bo nàyNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtđã thử tất cả rồi bác, ac quy mới, nguồn tốt, bo thử cả tay ga lẫn chập dây, quận dây k thấy hiện tượng cháy, còn om nhiệt là gì vậy bác. cảm biến đúng chân và chuẩn đã thay 3 lầnTrần Quang Định
0932299590
máy bác cho em hỏi ngoài lề tí
có ai mua đồ ở web này chưa Phụ Tùng Xe Đạp Điện giá rẻ tại Hà Nội
bác đang PR cho em nó à!!! he. mấy cái này ở đâu chả có...Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viếtmáy bác cho em hỏi ngoài lề tí
bác nào có bộ sạc ắc quy xe điện chuẩn không ạ ?Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác đang PR cho em nó à!!! he. mấy cái này ở đâu chả có...
dòng nạp nhỏ thôi
cái bán ở hàng là chuẩn đấy, với điều kiện ac quy của bạn còn ngon, và với điều kiện ac quy 12ahNguyên văn bởi contra123456 Xem bài viếtbác nào có bộ sạc ắc quy xe điện chuẩn không ạ ?
dòng nạp nhỏ thôi
`em thấy nó bảo hành 2 tháng 4t là toiNguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtcái bán ở hàng là chuẩn đấy, với điều kiện ac quy của bạn còn ngon, và với điều kiện ac quy 12ah
bình thợ sửa xe có cái phồng ? ở xe đạp điện chỗ e nó bán đắt bộ sạc 280k chém mạnh
giá cao gấp đôi bác dám xúc ko?Nguyên văn bởi contra123456 Xem bài viếtbác nào có bộ sạc ắc quy xe điện chuẩn không ạ ?
dòng nạp nhỏ thôi
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
