  • Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viết
    gắn cả cụm đạp ko nặng tí nào cả..............
    vì nó có vòng líp 1 chiều, đạp xe nó không quay cái lõi bên trong
    dắt ngược thì mới nặng
    nó kéo theo 1 cái bánh răng to nhất đó bác tiếc cái xe giảm xóc quá. thôi mai đánh đi cắt xe ra độ lên xem có đẹp hơn k
    Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết
    cứ để cả cục cho đẹp, xe lên ga xong bên trong có gì ko dùng móc vất đi là xong cho nhẹ!
    mình vứt tất cả những gì k cần đi r còn hơn 4kg nếu cho vào giữa xe thì chả vấn đề gì. đèo thêm 13,5kg bình
    • kéo nhưng ko tải lên cái j bạn ơi, bánh răng sơ cấp tải cái thứ cấp mà cái thứ cấp đường kính to hơn thì vẫn nhẹ, cái thứ cấp đường kính nhỏ hơn sơ cấp thì rất nặng và thứ cấp quay nhanh hơn sơ cấp... 4kg thì nhẹ mà, bạn quyết tâm làm 3 cái bình đó hay sao mà những 13,5kg, chạy 36 cháy cổ góp ko bảo hành đâu nhá...
      • các bac lắp acqui cho xe đạp điện lâu năm thấy ngoài globe ra còn hãng nào đc ko, e đã lắp khá nhiều globe cả loại 14ah lẫn 7,5 ah (khoảng 15 xe) mà thấy nó xuống nhanh quá, tầm nửa năm là còn có đc bằng nửa ban đầu, có 1 2 cái còn chỉ đc 1/4. người dùng thì toàn ông bà già đi cũng ko phá lắm quanh quẩn trong xã.
        thấy trên mạng 1 số chỗ nhận làm lại acqui cũ với giá 50k, ko biết làm lại có dc lâu ko?
        • Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viết
          các bac lắp acqui cho xe đạp điện lâu năm thấy ngoài globe ra còn hãng nào đc ko, e đã lắp khá nhiều globe cả loại 14ah lẫn 7,5 ah (khoảng 15 xe) mà thấy nó xuống nhanh quá, tầm nửa năm là còn có đc bằng nửa ban đầu, có 1 2 cái còn chỉ đc 1/4. Người dùng thì toàn ông bà già đi cũng ko phá lắm quanh quẩn trong xã.
          Thấy trên mạng 1 số chỗ nhận làm lại acqui cũ với giá 50k, ko biết làm lại có dc lâu ko?
          hÌnh nhƯ nÓ cho cÁi dung dỊch gÌ vÀo Ấy thÔi, chƠi acquy hÔm bÊn nhÀ mÌnh bẢo Ấy thẤy con sanyo chẠy khÁ bỀn
            đó là e tính cả hơn 4kg động cơ chứ e chạy 24 thôi nâng đĩa to lên, hnay làm xe gần xong rồi thì mai lại phải xa nhà đi học thôi để 1.5 hoàn thành nốt
            • Mình là nữ và ở Cần Thơ. Mình cũng muốn chuyển đổi xe đạp của mình thành xe điện để tiện đi lại trong những ngày nắng nóng này. Tiếc là mình không hiểu về vấn đề này.
              Không biết có bạn nào ở Cần Thơ hoặc các tỉnh lân cận có thể cải tạo xe giúp mình không? Mình sẽ trả thù lao xứng đáng
              • Nguyên văn bởi Leslie Xem bài viết
                Là nữ hay nam mình chả biết, ở trong đó thì bắt xe đò qua An Giang vô nhà bác Lộc nhờ vả, thuê, mua luôn chó tiện.
                Chứ trên này mỗi người mỗi nơi biết đâu mà giúp.
                Trần Đức Sơn
                tel:0934691385
                  con gái hay phụ nữ à? hi, b cứ cho hình cái xe lên là mọi ng xem rồi giúp, là phụ nữ cũng lái đc máy bay cơ mà, nói chi cái xe đạp
                  • Các bác cho em xin cái sơ đồ của cái động cơ với ạ.
                    Nó chỉ là cục nam châm và các cuộn dây thôi hay là có mạch điều khiển nữa ạ?
                    • Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viết
                      ý bác là động cơ nào ?, loại nào ?, động cơ bình thường thì chỉ có nam châm vĩnh cửu và quận dây thôi !
                      • Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viết
                        Loại động cơ ko chổi than ấy ạ, có phải nó có 3 cuộn dây nối hình sao với nhau phải ko bác?
                        Em có mấy cái động cơ ko chổi than loại nhỏ, chắc dùng mấy cái bo đa năng điều khiển đc, ko biết vứt cái cảm biến đi thì nó có chạy đc ko.
                        Bác biết 3 con cảm biến nó nối với nhau hoặc nối với dây hall như thế nào ko ạ?
                          vậy thì bác dùng bo đa năng là ok. bo đa năng thì k cần cảm biến cũng chạy.
                          cảm biến hall nó hoạt động như sau
                          1 chân +, 1 chân -, 1 chân đưa tín hiệu cảm biến ra, khi bác quay đến quận dây nào thì cảm biến tương ứng sẽ có điện đưa vào bộ điều khiển, và bộ điều khiển cấp điện vào quận dây.
                          tóm lại là dùng bo đa năg thì k quan tâm đến cảm biến hall nữa
                          • Chào cả nhà!
                            Mình mới mua cái tay ga loại 24v có báo vạch bình và khóa nhưng không biết đấu nối thế nào để hiển thị mức bình ac qui, hỏi ông bán hàng ông cũng không biết luôn hic
                            Mình gửi hình ảnh lên đây ai biết xin chỉ giúp. Cảm ơn nhiều!
                              Bo đa năng nó có chạy mượt ko bác? Có loại nào 24v công suất tầm 150w ko nhỉ?
                              • Nguyên văn bởi sheva050 Xem bài viết
                                Chào cả nhà!
                                [ATTACH]85921[/ATTACH]
                                bác mua loại này ở đâu thế
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
