Các bác có biết cái bộ phát âm thanh pô xe máy cho xe điện ở đâu bán ko.
địng chơi trội rồi hi!!! bác thử dùng loa 8 ôm nối vô 2/3 dây của động cơ xem, nghe có bác nói thế làm bạch tuộc giùm mọi ng cái hi, em hết độ tuổi chơi cái này rồi, nối thêm con trở rồi giảm dần kẻo teo cái loa
trở 3w nóng là đúng,còn ly do ko chay là bác để điện trở dò áp mẫu từ dây khóa về chưa chuẩn
đo điện áp mẫu khi cấp 21v = 2,8v là chuẩn
ý là bây giờ tháo trở ra cung ko chạy nữa, đo tay ga và hall ko có điện áp, mà con trở to thì nóng bỏng, ko biết dò kểi gì xem con nào tèo nữa...bác cao tay xem giúp em cái kẻo tèo con khiển vì nghịch
Quay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
Chào Anh,
0938727234 An.
