Nguyên văn bởi s0ng_h0ng
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtý là bây giờ tháo trở ra cung ko chạy nữa, đo tay ga và hall ko có điện áp, mà con trở to thì nóng bỏng, ko biết dò kểi gì xem con nào tèo nữa...bác cao tay xem giúp em cái kẻo tèo con khiển vì nghịch
nếu ko có áp 5v thì bác kiểm tra con ic ổn áp nhỏ 78l05 nhỏ bằng con c1815,đo in và ou
trở to 3 w nếu nóng quá thì kiểm tra lại ic lm317Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếthôm nay mới online
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtvâng bữa sau em xem, hôm rồi toàn đi đo mấy con diot con 7805 to như con feet hay bé tí à bác??? hình nhue ko có con lm 317 hay saô ý bác
7805 có 2 loại to và nhỏ,loại to thì bằng con feet,loại nhỏ thì bằng con tran c1815Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếthiện em có 1 xe đạp chế giờ không dùng nữa bán lại cho bác nào cần, đặc điểm xe đạp gấp chạy đc xích cam, acquy còn tốt mới dùng 1 tháng. giá 1.690.000 vnđ. em ở hà nội
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtTôi cần bộ truyền động ko giảm tốc. Bác nào biết hướng dẫn giùm.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtTruyền từ đâu sang đâu à b?
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtTừ trục moto đế trục bánh xe không Thông qua nhông giảm tốc
Nguyên văn bởi vinhk45 Xem bài viết[ATTACH]86425[/ATTACH]
các bác ơi xe em bị hỏng bánh răng rồi huhu
[ATTACH]86426[/ATTACH]
[ATTACH]86427[/ATTACH]
[ATTACH]86428[/ATTACH]
[ATTACH]86429[/ATTACH]
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtà nhân tiện đây có bác nào trót nghịch dại hỏng bánh răng đông cơ sanyo có thể liên hệ em nhé, em hay mổ đc cơ sanyo ra nên cũng nhặt nhạnh được kha khá bánh răng các loại
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtMạch bạn chụp mờ qua, lần sau cố gắng chụp nét, rõ từng đường mạch nhé.
Chân ngoài cùng là dương, còn chân trong cũng là âm
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
25-11-2024, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
25-11-2024, 21:48 -
