Nguyên văn bởi myhang1
Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viếtVẬy bên kia mình không xài lip hở bạn.
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtEm còn mấy quả Sanyo bánh trước, bác nào muốn mua thì inbox em. E thanh lý nốt rồi giải nghệ
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtBác này chắc đánh quả to nào rồiTrần Quang Định
0932299590
bác Lộc vào giúp cháu cái này với , cháu Thắng ở Rạch Giá đây !
- Cái xe đạp trợ lực của cháu mua xe cũ của người khác , họ đã chế thành xe tay ga rồi , nhưng giờ nó hỏng tay ga hỏng luôn cái mạch đk lắp thêm luôn , ( cháu mua cái tay ga khác lắp vào vẫn ko chạy ) , trợ lực thì nó vẫn hoạt động bình thường , vẫn chạy ok , xe dùng 2 bình =24v , cháu tháo động cơ thì nó là động cơ BLDC ko có chổi than , nó có 3 dây lớn ra mạch đk , 5 dây nhỏ cháu nghĩ là cảm biến hall , giờ cháu mua cái mạch lắp thêm vào thế nào để cho nó chạy ạ , hoặc có thể bỏ luôn cả mạch đk của nó mà lắp mạch đk động cơ BLDC khác vào chạy được không !
- Nếu động cơ BLDC 24v mà cháu mua mạch đk 36v hay 48v lắp vào nó có chạy được không nếu ta vẫn dùng 2 bình -= 24v
-và cho cháu hỏi là nguyên lý cái mạch lắp thêm để xe trợ lực thành xe tay ga là thế nào vậy .
- Lần trước cháu có lấy 1 chiếc xe điện của Bác , Bác chuyển lên SG đấy , cái xe giờ bị bể cái vành xe rồi giờ bác có cái vành nào khác để lại cho cháu thay vào được không ak .
động cơ xe điện :
mạch điện xe trợ lực :
bánh xe của cái vành bị hỏng :
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtgiờ ko chế cháo nữa, chuyển sang nghề khác thôi. Chứ quả to quả nhỏ gì đâu bác.
Nguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtbác cho cái số ĐT liên lạc cái, số dưới chữ kí của bác gọi ko dcTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtBạn dùng con động có líp và phanh , sau đó tháo bên phanh ra, xoáy cụm gá phanh đĩa vô, vẫn dùng líp và phanh đĩa bt, có gì b lh em tư vấn!
Mình mua cai đùm này mà không biết chế thắng đĩa làm sao.
nhờ b tư vấn giúp
làm sao chế được như vạy a!Last edited by myhang1; 19-05-2014, 16:44.
Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viếtchào b
nhờ b tư vấn giúp
[ATTACH=CONFIG]86658[/ATTACH]
sau đó dùng cái này vặn vào bên phanh rồi lắp đĩa phanh vào
nhờ b tư vấn giúp
Nguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtbác nào có cách lắp động cơ Sanyo bánh trước vào xe đạp địa hình không chỉ e với! cái càng giảm sóc của xe địa hình nó hẹp và cứng quá ko tách ra để lắp dc, mà nếu có đem ra hàng dùng máy thủy lực banh rộng nó ra, hai cái ti ko còn song song nữa liệu còn dùng dc ko các pro ? (
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
