Nguyên văn bởi s0ng_h0ng
Nguyên văn bởi phung hung Xem bài viếtbác chế cái bắt phanh đĩa ở đâu thế?
Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếtCác bác cho em hỏi giá của bộ motor 24v 250w full gồm động cơ,board điều khiển,tay ga giờ là nhiêu tiền vậy.giá. của bộ chổi than và ko chổi thhan.thank các bác trước
Nguyên văn bởi tansi741151 Xem bài viếtCho mình hỏi dây tốc độ trong board dieu khiển ra để gắn vô đâu ah
Nguyên văn bởi tansi741151 Xem bài viếtSanyo bánh trước khi chạy hết ga mà thắg đột ngột thì độg cơ tự dừng, có bác nào gặp t.hợp z hk ah
Nguyên văn bởi phung hung Xem bài viếtbác có cái ảnh nào không ạ?
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết
Nguyên văn bởi phung hung Xem bài viết[ATTACH]86853[/ATTACH]
bác còn cái động cơ này không ạ
Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viết[ATTACH]86600[/ATTACH]
chào các bạn
mình mua 2 bộ dco giờ không dùng. bạn nào gần Bình dương liên hệ mình để lại nha. 1 bộ gồm sạc, tay ga, motor ,board điều khiển
Dt 0937663398
Nguyên văn bởi tansi741151 Xem bài viếtcác bác cho e hoj cach dj day den nay the nao ah[ATTACH]86872[/ATTACH]
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
