Hiện tại trên diễn đàn có bác nào cần thiết kế 1 chiếc xe đạp điện Độc và Đẹp ko. Em sẽ thiết kế cho 1 chiếc .Nhưng phải làm từ a->Z. Khung sườn củng phải tự làm luôn. Xe có độ khó cao. Bác nào muốn thử sức thì em sẻ đưa thiết kế cho.
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtHiện tại trên diễn đàn có bác nào cần thiết kế 1 chiếc xe đạp điện Độc và Đẹp ko. Em sẽ thiết kế cho 1 chiếc .Nhưng phải làm từ a->Z. Khung sườn củng phải tự làm luôn. Xe có độ khó cao. Bác nào muốn thử sức thì em sẻ đưa thiết kế cho.
Xe chạy dc đùm sau 24v 12ah. Trước và sau đều xài 1 gấp lò xo. Chi phí khoản 5tr
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtbác có thể chia sẻ la gắp sau dùng sắt gì không.chứ người nặng ngồi lên cái càng nó vặn mất.thiết kế đó chuyển xích qua bên kia thì ngon hơn
Và đây là thành quả
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtchính xác là cái lực xoắn đấy.nên em không dám thiết gắp đơn.bác nói rõ hơn về cái gia công chính xác đó được không. Còn cái dưới thì em thấy thiết kế xích bên kia thì hiệu quả chịu lực lẫn thẩm mĩ đều đẹp
1. Bác sẽ có thiết kế xích độc, ko đụng hàng, vì ko ai dám làm như thế. Nhưng làm được vì nó chỉ trợ lực cho dc
2. Bác sẽ bớt được rất nhiều thời gian và chất xám vì mọi thứ hầu như có sẵn
3. Bác sẽ ko mất một khoảng tiền kha khá cho việc chế 1 bộ truyền động ngược bên
4. Và cuối cùng bác sẽ bớt được khoảng cách từ tâm bánh xe đến gấp sau, vì ko có bộ xích chen giữa. Sẽ làm giảm lực xoắn mà gấp sau phải chịu.
Nói nhiều củng vô dụng, bác thững bắt tay vào làm rồi mới biết em nói đúng hay ko
Khi nào làm thì em đưa thông số xe cho bác, còn làm theo hướng nào là do bác quyết định
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtCó bản vẽ gì đâu bác. Chỉ xem theo chiếc này . Mà làm. Rồi phát sinh cái gì thì tính cái đó thôi
Nguyên văn bởi nguyenhuuky Xem bài viếtbác zoom hình cái nhún trước, sau cho e với. e ko hình dung ra nó thế nào cả. thanks bác!
Còn xe như trong hình mẫu là xe của hãng Go ped Mỹ. Bộ phận nhún của nó chỉ nằm vỏn vẹn trong cái ống chỗ khớp khủy thôi. Cấu tạo gồm 1 trục vuông nằm giữa, 4 trục cao su nằm xung quanh kiểu hành tinh, 1 trục vuông bao bên ngoài, lớp ngoài cùng là ống tròn chịu lực khung. Mặt bít hai bên gia công phay. Kết hợp bắt trục ren điều chỉnh lực nhúnLast edited by luxubua2; 27-06-2014, 15:11.
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtXe thằng em nó mượn để lên xe hơi đi vũng tau chơi rồi, chắc thứ 2 về. Bác tìm lại các bài trước em có chụp hình gấp trước, sau
Nguyên văn bởi nguyenhuuky Xem bài viếtem có xem rồi.nhưng vẫn ko hình dung ra bác chế nhún thế nào cả. bác nói rõ hơn cho e chút đc ko? xe bác cá tính ngon thật.
Hình này rỏ thế mà bác nhìn ko ra sao
Bác vào YouTube xe Đien che aa bác xem rõ hơnLast edited by luxubua2; 27-06-2014, 19:31.
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
