Nguyên văn bởi luxubua2
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtchắc bác Giadong9x thấy cái đĩa phanh cái líp làm cái bánh xe đẩy ra xa cái trục bánh mà trục mình lại đỡ 1 bên, nên tiện thì đúng là tiện nhưng về lực thì bánh càng xa trục bánh xe sẽ chịu lực mônen càng lớn, cơ mà bác làm ngon rồi đi ổn rồi ko bị sao là ok rồi, em nhìn mà đã mê.... cơ mà vânc ko thấy cái nhún trc của bác nó nhún
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtXích đặt bên đây bác sẽ có 4 điều lợi
1. Bác sẽ có thiết kế xích độc, ko đụng hàng, vì ko ai dám làm như thế. Nhưng làm được vì nó chỉ trợ lực cho dc
2. Bác sẽ bớt được rất nhiều thời gian và chất xám vì mọi thứ hầu như có sẵn
3. Bác sẽ ko mất một khoảng tiền kha khá cho việc chế 1 bộ truyền động ngược bên
4. Và cuối cùng bác sẽ bớt được khoảng cách từ tâm bánh xe đến gấp sau, vì ko có bộ xích chen giữa. Sẽ làm giảm lực xoắn mà gấp sau phải chịu.
Nói nhiều củng vô dụng, bác thững bắt tay vào làm rồi mới biết em nói đúng hay ko
Khi nào làm thì em đưa thông số xe cho bác, còn làm theo hướng nào là do bác quyết định
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtem kết nhất cái xe moto mini của bác ,Bác có thể chụp chi tiết em chiêm ngưỡng với không?Nhân tiện em bác nào có bộ đổi điện tử 24v xuống 12vol không a.?hoặc có bộ đèn nào hợp với chiếc này thì inbox em nhé [ATTACH]88036[/ATTACH][ATTACH]88037[/ATTACH]
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtem góp ý thế chứ không làm vì con xe của em chưa hoàn thiện.em đồng ý với bác là đỡ tốn công hơn.còn ý em là xích nằm ngoài gắp cơ nên cái bớt lực xoắn là không đúng.còn để xích bên kia mới độc vì nó ngược hoàn toàn với xe đạp bình thường
Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếtEm cũng kết em mini này hôm bữa thấy cửa hàng xe máy có cái xe ruồi chạy bằng máy cắt cỏ.hôm qua ra hỏi thì bán sắt vụn rùi cứ tiếc mãi vì mua đc chỉ cần tháo máy nổ thay bằng động cơ điện trông lại đẹp
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtBác hãy tự thiết kế 1 chiếc xem sao. Ko chừng khi làm xong bác còn thích hơn chiếc xe ruồi kia đó chứ. Tự mình làm ra mà. Xe em là khung xe đạp củ. Đem về cắt hàn, ống sắt, phanh đĩa, công tiện, bánh xích tổng cộng thì khoảng 1 tr tiền khung sườn.
em mua hụt mấy con rùi. cũng mún tự làm nhưng ko có thời gian bác ah
Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viết1tr khung xương chưa tính bánh xe. em tính mua cho đỡ chi phí vì cái xe cũ mua được chưa đến 1tr lại có cả giảm sóc
không biết xe của bác luxubua2 không nhún vậy chạy có êm không?em ngại nhất làm nhún,có mấy lần thử sức với mẫu này mà thất bại ,bác luxubua2 thử xem.àh mà các bác cho em hỏi với dc 24vol,250w các bác thường chạy với v/t bao nhiêu,cái xe của em để khoảng 28km/h mà chạy một chút dc và điều tốc nóng ran,có hôm thử chạy khoảng 1h thì cháy luôn cái điều tốc
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtEm tính thử phương án của bác rồi. Nó ra thế này
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
