  • Nguyên văn bởi locto Xem bài viết
    Đương nhiên phải có 2 cái .cái bên phải thì là tay ga còn cái bên trái chỉ là cái tay nhựa thôi .Bo điều khiền 24v / 36v + tay ga + chuyển phát nhanh ra Hà Nội : 200.000 chuyển khoản thẻ ATM .
    Số tài khoản của tôi :
    Ngân Hàng Đông Á - PGD Long Xuyên
    378 Hà Hoàng Hổ .P Mỹ Xuyên . TPLX
    Chủ tài khoản : Nguyễn Hoàng Lộc
    Số tài khoản : 0103982602
    Moto để đạt vận tốc 60km mà tải 150k thì tôi kô có ,mà với vận tốc đó sụt cái ổ gà là kể như tiêu ,xe đạp sườn kô chắc chắn như xe gắn máy .
    Thường nối mát thẳng dể chết linh kiện Bác để điện trở khoản 10 ohm
    Cắt mạch 1013 SXV để thay vì chỉnh bằng biến trở để xuống mát , thì mình chỉnh xuống mát bằng cách phân cực 1013 cho nó dẩn xuống mát
    Q3 và Q4 là C 1815 [ vì tiếp điện chân C ]
    U 1 và U 2 là A 1013 [ vì tiếp điện chân E ]
    thường là cái moto 48v và cái 24v thì tốc độ bằng nhau . nhưng cái 48v mạnh hơn nên khi ta giảm tốc ta giảm ít hơn nên xe chạy nhanh hơn mà kô mất tải
    Chào Bác !
    hi.em chỉ cần tay ga thôi. thì giá sao bác.vì e định dùng motor khoảng 1000w nên board điểu khiển của bác sợ không đk được.nhân tiện cho e hỏi board của bác điều khiển được motor công suất tối đa bao nhiêu vậy.
    e đang mày mò làm cái điều tốc theo mạch bác nguyenhuydm cho. nên muốn nhờ bác thử sang campuchia kiếm xem có cái motor nào khoảng 1000w đến 1500w dùng điện khoảng 24v đến 48v cho e cái.(mọi chi phí e xin lo hết).hi.
    • Trích:
      Nguyên văn bởi namnet :
      Chào bác Lộc.
      Cái cục sạc acquy của tôi lần sạc đầu ( quạt giải nhiệt có chạy ) nhưng cả hai đèn báo đỏ hoài không báo đầy . Lần sau mới cắm vào nguồn thì 1 đèn có mầu đỏ một đèn có mầu xanh - quạt không chạy . Đến nay không sạc được nữa ( từ khi lấy về mới sạc 2 lân ) . Vậy phải làm sao?
      thấy bác lộc kêu acquy phải sạc thường xuyên.... kô để lâu rồi mới sạc... bác sạc 2 lần kô biết khoảng cách có để lâu quá kô... kô kéo acquy teo......rồi.
      Cám ơn bạn Caocanlong đã góp ý . Acquy mới mua nghe bạn . Lắp vào xe cách đây 1 tuần - xe chạy tốt - chạy thử khỏang 20 km - nạp điện lần đầu -2 ngày sau chạy khoảng 20 km nữa , nạp lần thứ 2 : cả 2 lần gặp hiện tượng như trên . Tại thời điểm nay , tôi đang sạc riêng từng bình acquy bằng bộ nạp ngoài 12v : cả 2 bình đều tốt . Như vây cục sạc 24v có sai sót gì đó .
      • Trích:
        Nguyên văn bởi namnet Xem bài viết
        Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem hình với kích thước đầy đủ . Hình nguyên gốc có cỡ 1024x768.
        Chào bác Lộc.
        Bác chạy cho nó vơi bình rồi gim lại cho nó sạc , cứ để cho nó sạc bình nóng lên nếu nó cúp [ đèn xanh ] thì kô sao còn nếu nó kô tự cúp thì Bác mở cục sạc ra làm theo đây !
        http://www.dientuvietnam.net/forums/...=15362&page=69
        Cám ơn bác Lộc đã hướng dẫn .Nhưng tình hình là : cho cục sạc chạy không tải (không cắm vào acquy ) thì đèn xanh vẫn sáng ( một đèn đỏ một đèn xanh) , khác với lúc đầu cả hai đèn cùng đỏ .
        • Nguyên văn bởi namnet Xem bài viết
          Trích:
          Chào bác Lộc.
          Kô phải đâu Bác , khi gim điện cục sạc mà chưa gim vào bình để sạc thì nó sẻ cháy 1 đèn đỏ và 1 đèn xanh . khi gim vào bình để sạc thì đèn xanh sẻ chuyển thành đỏ [2 đèn đỏ hết ] khi bình đầy thì chuyển lại đèn xanh [1 đỏ 1 xanh ]
          Chào Bác !
          ĐT:0982852755
          Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
          • hic... bắt đền bác lộc...
            e gỡ tay ga ra.. làm đứt dây nó thì mới phát hiện kô phải tay ga..hic...
            nước vô chỗ giắc cắm dây tay ga.....
            giờ e phải mua tay ga mới.. chỗ e bán 60k .. .. tay ga chắc cũng giống của bác.. .e mua ở đây cho gần...
            thank bác lộc nhiều......lần sau e rút kinh nghiệm... coi giắc cắm trước đã.hic.....
            bác có cách nào tránh nước cho giắc cắm kô........e dùng slicon dán vô mà vẫn kô kín
              Mổi viên pin có dung lượng là 1v2 /4Ah ,hàn chì được bình thường . bộ pin nó có 20 viên mổi viên 1v2 : 24v thành ra kô tách ra 10 viên được ,vì còn 10 lẻ kô xử dụng cho xe được ! chỉ bán 1 bộ 20 viên. Bác thông cảm !!!
              Bộ pin 20 viên 24v /4ah :250.000
              tay ga + bo Đ K :150.000
              Chào Bác !
              pin đấy nhiều nhất là mấy Ah mấy vôn vậy bác.e định mua khoảng mấy bộ.
                Chào Bác bacruong Chiếc xe nầy Bác xem có được kô . nó chạy tốc độ hơi nhanh [ khoản 40kmh] có đèn báo bình , đèn chiếu sáng .Hiện đang sài 2 bình 7ah . giá là 2600.000 . nếu thay 2 bình 12ah thì 3.000.000 Chào Bác !
                Chào toàn thể anh em!
                Chào pác Lộc!
                Em đọc luồng của bác cũng đã lâu, và cũng muốn mua 1 cái về dùng. Nhưng trước kia điều kiện không cho phép, với lại khoảng cách địa lý khá là xa ( em ở Hải Phòng mà).
                Hiện nay em đang công tác ở Vũng Tàu, em ở trong này khoảng 5 tháng, đến tết mới về. Tình hình là vào đây ko mang theo xe máy nên đi lại có chút khó khăn, cty cách chỗ ở tập chung 6km nên hàng ngày phải đón Bus đi học, làm. Mua xe máy thì ko tiện, mà xe đạp điện mới thì nhìn ko ưa dc cái nào.
                Nên em muốn đặt hàng bác 1 cái xe đạp điện giống như trên, hay #1 ấy, loại mà có thể gập nhỏ lại và mang vác được khi em về HP. Tốt nhất là cái loại mà gi-đông có thể gập lại được cho gọn ấy!
                Mầu sắc: Hồng càng đẹp, thêm hoa lá cành càng tốt, hok thì màu đen cho mạnh mẽ.
                Có gác ba ga để chở đồ hoặc người ngồi sau, có giảm sóc (đường trong này nhiều ổ gà) !
                Giả cả trọn gói: ( Em có thể lên tp.HCM dc, nhưng chỉ loanh quanh ở BXM Đông, hoặc lân cận thôi. Không biết đường nên chắc phải đi xe ôm)
                Bác xem có nhận được đơn hàng này ko thì trả lời trong này cho em 1 tiếng, rồi em call bác sau.
                Trần Đức Sơn
                tel:0934691385
                • Xin hỏi : tôi cần 1 động cơ khoảng 300-400 W,24v
                  Bác có không vậy ?
                  • [QUOTE=locto;284826
                    theo hình tôi thấy Bác nên căng thẳng sên 1 tí nửa , cái pát bắt máy có 5 con tán 6 ly 4 con ở 4 gốc dùng để bắt máy ,còn 1 con ở giửa dùng để tăng sên đó Bác ,Bác siết nó xuống thì sên chạy sẻ căng ra !!
                    Chào Bác[/QUOTE]
                    bác lộc... bác chụp hình cho e con ốc dùng để căng sên kô ạ... e nhìn hoài mà kô biết nó nằm ở vị trí nào.. thank bác nhiều.........
                    • Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
                      Chào pác Lộc!
                      Chào Bác ! tôi còn 1 chiếc giống như chiếc xe trên nhưng xử dụng bình 12ah [bình lớn],gi đông ngang có thể gập lại được , giảm sốc thì nằm ngay cốt yên tức là cốt yên ngồi có cái phuộc
                      nếu được tôi làm cho bác !
                      Chào Bác !
                      ĐT:0982852755
                      • Nguyên văn bởi Lovecine Xem bài viết
                        Bác có không vậy ?
                        Động cơ 300w - 400w thì tôi có . Có loại sài 24v hoặc 36v , loại moto rời hoặc đùm chạy đều có !
                        Chào Bác !
                        ĐT:0982852755
                        • Nguyên văn bởi caocanlong Xem bài viết
                          Nó nằm ngay giửa ,khi Bác siết xuống thì nó căng sên ra !!!
                          Chào Bác !
                          ĐT:0982852755
                          • Nguyên văn bởi buihieuxd Xem bài viết
                            Vẫn đang chở tin bác lộc. chắc bác bận quá. nên vẫn chờ.
                            Chào Bác ! xe Bác xong rồi Bác xem , có ý kiến vì cho tôi hay !
                            Chào Bác !!
                            ĐT:0982852755
                              Chào Bác !
                              thank bác nhiều.. thì ra nó bị rớtt mất con ốc nên e kô nhìn thấy... hihi...
                              • bác lộc.. bác có bán chiếc xe này kô kô... kô gắn điện cho nó...
                                e tính mua về gắn bộ động cơ bữa mua của bác... bữa e gắn vô xe martin mà tháy kô hợp lắm...
                                nếu bác có bán xe kô gắn điện thì bao nhiêu tiền ạ... để e để dành.hihi
                                thank bác
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
