Có bác nào ở tphcm cho e hỏi mua dc 36v ở đâu k ạ @@
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtsắp nhập về vài con này có bác nào muốn chạy thử ko, em đang tính lên con xe máy điện
[ATTACH=CONFIG]88978[/ATTACH]
Động cơ không chổi than BLDC
Tham số động cơ:
+ Công suất : 600W
+ Điện áp : 48V hoặc 36V
+ Dòng điện : 15A
+ Tốc Độ : 500-550rpm
+ Mô men : 25N.m
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtXe bác lâu quá mà chưa đưa clip lên cho anh em xem vậy bác
Tham số động cơ:
+ Công suất : 600W
+ Dòng điện : 15A
+ Mô men : 25N.m
Nguyên văn bởi YoungHwaVina Xem bài viếtChào các bác! em có con xe đạp điện chạy bình 48V giờ em muốn chuyển sang dùng pin lithium co được không? Với lại phải mua pin này ở đâu? EM muốn mua các cell pin lithium về tự chế được không? Các bác tư vấn giúp em với!
Pin Litium - Ion Bridgestone 48v
Nguyên văn bởi scania Xem bài viếtmấy bác cho hỏi chế khung xe thì ổ trục lái và đạp làm thế nào chẳng lẽ cắt xe cũ ra
Nguyên văn bởi hugolita619 Xem bài viếtCó bác nào ở tphcm cho e hỏi mua dc 36v ở đâu k ạ @@
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viết36v có nhiều loại nha bạn. 36v 250w, 36v 400w, 24v lên 36v 35ow, có chổi, ko chổi... yêu cầu bạn là gì. Đưa lên đây mọi người cho ý kiến mua dc hiệu quả nhất. Em củng ở hcm toàn mua hàng của bác locto. Ko có quảng cáo giùm đâu nha. Có sao nói vậy thôi.Last edited by hugolita619; 26-07-2014, 03:22.
Nguyên văn bởi hugolita619 Xem bài viết36v 400w k chổi đó bác .nhưng giá cả thế nào .làm sao để mua hàng của bác ấy
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtbề ngoài giống con của em.nhưng của em có 500w thôi.em tháo bộ giảm tốc của nó chuyển qua làm nhông to cho để tăng tốc độ
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtTrời ạ. Em quất cái dc màu đen kia rồi bác mới đưa thằng này lên
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
