Bác xài bình bao nhiêu ah. Bác truyền nhông như thế nào. Xe leo dốc được ko bác,trọng lượng xe bác bao nhiêu. Vành bác bao nhiêu.
4 bình 20Ah bác à.xe em nặng 80kg,chạy tỉ lệ 14-72,em chạy vành 14in bác à,lốp trước 89/90-14 lốp sau 90/90-14 đó bác.chỗ em không có dốc quá cao.nhưng dốc vừa phải thì leo ngọt xớt bác à
E đang cần 1 cái đồng hồ báo pin 36v. Bác nào có để lại cho em. 01628833233.
Tiện thể cho em hỏi. Em có 1 cái báo pin 48v. Ai có thể hướng dẫn em sửa mạch để báo 36v đc ko ạ.
có con win cũ và con động cơ 3 fa 36v/48v 600w tốc độ quay 550v/p. định là rỡ hết máy xe win ra gắn em nó vào, thấy bộ nhún của nó phê quá, tính làm 4 con 12v 20ah, tổng giá trị chưa độ là xấp xỉ 5 triệu, các cho ý kiến xem thế đc ko???
[ATTACH=CONFIG]89053[/ATTACH]
[ATTACH]89054[/ATTACH]
em dự là ko ổn, vì xe Win công suất cục máy rơi vào tầm 7KW= 7000W, giờ chạy có 600W thì rùa lắm
nhưng con xe máy điện của nó nặng 130kg mà động cơ có 1000w tốc độ tầm 57km/h đó, mình tính bỏ hết râu ria đi, mà bác có biết 4 con acquy 20ah tầm bn kg ko nhỉ, kết cái giảm sóc xe win quá, động cơ 800w hay 1000w thì cũng có, cơ bản 600w mà đc thì đỡ ăn điện hơn, tầm 35-40km/h là ngon rồi,với 550v/p nếu tính không tải là 59kh/h chưa giảm tốc cũng đc
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
