Nguyên văn bởi nguyenhuuky
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnhưng con xe máy điện của nó nặng 130kg mà động cơ có 1000w tốc độ tầm 57km/h đó, mình tính bỏ hết râu ria đi, mà bác có biết 4 con acquy 20ah tầm bn kg ko nhỉ, kết cái giảm sóc xe win quá, động cơ 800w hay 1000w thì cũng có, cơ bản 600w mà đc thì đỡ ăn điện hơn, tầm 35-40km/h là ngon rồi,với 550v/p nếu tính không tải là 59kh/h chưa giảm tốc cũng đc
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtDc và điều tốc giá 1.150 tay ga 50 hộp đèn công tắc 150, sạc 150. Số điện thoại 0982852755
Nguyên văn bởi buinhulac09 Xem bài viếtcác bác chỉ cho em địa chỉ và giá của Dynamotor + bo và tay ga điều khiển bán tại hà nội với, dạo này rảnh rỗi muốn chế linh tinh ạTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếthà nội bán đắt anh ạ.Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi động cơ sanyo đan vào vành 24" là nan bao nhiêu, đan chéo mấy ạ, e tìm các kiểu mà k loại nào đc
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnhưng con xe máy điện của nó nặng 130kg mà động cơ có 1000w tốc độ tầm 57km/h đó, mình tính bỏ hết râu ria đi, mà bác có biết 4 con acquy 20ah tầm bn kg ko nhỉ, kết cái giảm sóc xe win quá, động cơ 800w hay 1000w thì cũng có, cơ bản 600w mà đc thì đỡ ăn điện hơn, tầm 35-40km/h là ngon rồi,với 550v/p nếu tính không tải là 59kh/h chưa giảm tốc cũng đcTrần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTôi ở HN bác nhé. Bác có nhu cầu gì cứ inbox, tôi sẽ đáp ứng
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtBác nào biết ở Thái Bình chỗ nào bán led 5w không ợ.hay là sip đến Thái Bình mà giá phải chăng không ah.em muốn mua 1 đôi để làm đèn mà tìm không được
Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtbác có bộ đổi điện từ 24,36, xuống 12 ko
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
