Nguyên văn bởi tuhanoi
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtBác cứ xài thụt trước xe đạp loại xịn vẫn ok thôi bác.
Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtnếu em mua nó về thì sẽ phải độ thụt trước và giam sóc sau thì đi nó mới em dc chứ xe điện chạy nhanh mà ko có giải sóc thì nhảy lên tưng tưng.anh đang định mua về độ nhưng tối qua đưa hình cho vợ xem nó bảo anh đi ko hợp vì nhìn trẻ con lắm.anh đang có ý tương mua về và vẫn độ động cơ ở giưa xe rôi lai dây bel xuống cho đúng như xe máy thật.nhưng vấn đề phần thụt trước hơi khó vì nó rất dài nếu mua thụt xe máy lắp vào thì sợ ko nhún dc vì trong lượng xe rất nhẹ ko đủ độ nhún.có mấy vấn đề cần xem lại nếu ko hom qua anh đã mua rồi.
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtthụt xe đạp ngắn choằn, xấu òm, sao ra dáng chopper đc!
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtBác cho em hỏi cái này. Xe buggy điện dùng pin. Bây giờ em thay bằng bình 6v được ko bác.
có điều nếu thay ác quy vào thì em nghĩ cái chỗ để không được đẹp như pin nữa vì pin nhỏ gọn hơn mà
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếttheo em thì nó cứ đúng điện áp là chạy thôi.nếu công suất lớn thì quan đến dòng xả được nữa là ok thôi mà
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtCục pin em 1800ma 7,2v. Cái bình 4,5ah 6v. Được cái là bỏ vừa vào xe bác ạ. Nếu được thì em bỏ vào. Em sợ hư servo.
chứ nếu chạy ác quy 6v thì esc tức là điều tốc sẽ ko làm việc vì nó ko cho phép chạy dưới 7v.cục pin 1800ah của em lúc sạc đầy nó lên đến 8.4v đấy chứ ko phải là 7.2 đâu.em để ác quy lên xe vừa ko đủ điện áp vừa nặng sẽ làm cho trong tâm của xe ko cân khi chạy ko ổn định.anh còn mấy cục lipo định để thỉnh thoảng tess tốc độ xe đạp điện mang ra dung vì nó nhẹ va dòng sả cao hon pin xe đap nhiều.nếu thích anh để rẻ cho mà chơi nhung phai có sạc chuyên dụng đi theo moies sac dc em pin lipo dc
Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtbugy của em là 1/10 đúng ko.nếu món chạy lâu hết pin thì phai dùng pin lipo 5000mah dòng sả 30 đến 40c như của anh nè.hoăc loại 2800amh nhỏ gon hơn
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtEm có cái đc 24 v với khiển cũ, bác cần em bán lại cho.D Đ 0988737123
nguoi_nha_que_ra_thanh_pho
D Đ 0988737123
Nguyên văn bởi tuandoco Xem bài viếtbác coa mấy cục pin hay wa mà nhiu von 1 cuc vậy bác , mà lăp vào lưu điện dc ko bác ?
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
30-11-2024, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
30-11-2024, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
