Nguyên văn bởi tuhanoi
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtđộ cái phanh đĩa có khó không bác???
xe đã độ xong chỉ chờ động cơ và pin về là chạy thôi
Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtđã độ thanh công em thụt.tuy góc nghiên lon nhưng làm nhẹ thụt đi cho hợp với xe đạp là dc.
vì là thụt xe máy nên khoảng cách thụt với banh xe khít nhau quá nên phải mài đi nhiều nếu ko thì phải thay toàn bộ 2 cái vai dữ thụt
các bác xem cai cil em quay vè cái thụt nhé.quay 1 mình ko ai nhún cho nên nhìn ko ró lám khi đi phanh rất bông bềnh như xe máy áy.tom lại độ dc cái thụt rất vất vả vì nó ko vừa với lo của 2 cái vai nên một mình làm rất khó.
cil tet thụtdo quay buoi toi va mottj mình vừa ấn thụt vùa quay nen ko dc đep lắm
http://youtu.be/QaABP8TOL6Q
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtko khả thi đâu bác! bác về vác mấy em đạp điện bánh nhỏ ra đạp vài vòng xem
Bác ơi cái này dan tỏa niệu có yếu ko bác.http://www.uphinhnhanh.com/view-9720...7_11.44.46.jpg
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtEm cảm giác cái thụt còn nặng quá bác ợ.
Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếttại một tay ấn thụt một tay câm điện thoại nên ko có lực để âns thụt thôi chứ bình thường ngồi lên phanh là dúi đầu như xe mấy ấy chứ.lắp thụt xe máy vào nhìn cái xe chuyên nghiệp lên hẳn cũng như thụt xe máy cứng cáp hơn của xe đạp nhiều vì thế đi rất đầm tay
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnói vậy chứ chỗ đó chưa chắc để đc 4 cái 20ah, em đang chớ xem bác Tú làm cái thụt nhún có nhún ko vì nghe đâu độ nghiêng lớn thì cái thụt nó khó hoạt động bình thường
Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtđộng cơ 1000w đi qua bộ giảm tốc là khỏe lắm rồi.với pin 30AH thực tế khóe chỉ dc 25AH là cùng thì đi trong vòng một tiêng liên tục là hết pin thôi.xe này độ để chế chỉ để cho bằng anh bằng em thôi chứ ko thể đi liên tục dc vì nhìn rất trẻ con.động cơ thì có rrat nhiều loại quan trọng là có pin để kéo nó ko.và pin có chỗ để ko mới là điều qua trọng
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtbác cứ để thụt cứng tí vì để 4 cái ắc quy lên cũng nặng lắm
25Ah nhưng có kéo hết ga liên tục đâu anh, mà động cơ có giảm tốc thì khỏe rồi, cơ mà tốc độ vòng quay thì lại thấp
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtkhi nào em nhờ bác mua hộ em 1 cái nhé! bác bảo nhìn như trẻ con là sao à? cái xe bé quá à, em chưa đc nhìn 1 người nồi lên cái xe lên không rõ độ lớn bé của cái xe, động cơ bác mua có giảm tốc không? dài lắm ko à, may mà bác chơi pin đấy, chứ chơi acquy rồi thêm cái động cơ nữa thì ko biết để vào đâu
Xin cảm ơn các bác tình hình là vùa em mới đập lớp keo của cái mạch điều khiển ( nó bị hỏng rồi em mới đập) thì thấy em nó dùng con PIC16c72A các bác có cao kiến gì không ah
- Em đang tính dùng cái mạch của bác gì post trên kia làm driver có đc không ah. Luồng nhiều trang quá em không xem hết lại đc mong các bác thông cảm, hiện nay thì em vẫn chưa mở đc mô tơ để coi nó là loại chổi than hay ko chổi than CS của nó vào 4500W
Mong các bác chỉ giáo xin chân thành cảm ơn !!!!!!1 ( em nhặt ngoài bãi rác về sửa chơi thôi ah )Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtXin cảm ơn các bác tình hình là vùa em mới đập lớp keo của cái mạch điều khiển ( nó bị hỏng rồi em mới đập) thì thấy em nó dùng con PIC16c72A các bác có cao kiến gì không ah
Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viếtD Đ 0988737123
nguoi_nha_que_ra_thanh_pho
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
