Nguyên văn bởi luxubua2
Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtbác dùng động cơ gì thế mua bao nhiu bácLast edited by luxubua2; 16-09-2014, 18:22.
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtLúc truoc em nghe bác nói mua xe 5 chai binh 11 chai dc điều tốc 5 chai chưa tính độ nhún trước sau. Hộp đựng. Sợ 14 chai ko đủ
Nguyên văn bởi buitoan09 Xem bài viếtChào mọi người! E đang cần chế thử nghiệm 1 chiếc 3 bánh cho công ty . Nó kéo 3 toa tổng khoảng 450kg, e chưa có kinh nghiệm chế xe điện , nên muốn nhờ sự giúp đỡ của các bác đã từng trải việc này. Dự định của e sẽ dùng động cơ 800w bộ điều khiển kèm theo nó, e dùng 4 acquy 12v 20A . E tính làm trục visai . Hình dạng của nó gần giống con Dkbike của đao khoi . Khung xe thì e mua ống inox về gia công. Bác nào cho e xin ý kiến với . Và có ai biết chi tiết về con Bd bike đấy thì chỉ e với , cam ơn mọi người nhiều,
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtLàm khoảng 5tr. Nhưng không vừa ý sửa tới lui giờ gần 8tr
Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtmình nói 14 triệu là với giá pin.cùng động cơ 500w bình thường thôi.chứ nếu pin litium loại khủng nhất cho xe đạp 30A đã 11.2 triệu rồi.với bộ điện 1000w thì quá to và quá khỏe với cái xe chopper nguyên bản vì thế mình đang muuốn tự tay làm em chopper khủng cho hợp với bộ điện 1000w.hiện giờ em chopper của mình đang chạy động cơ 500w.pin HK 12 mah tốc độ coad thể đạt dc 62km/h.mục tiêu trong năm nay sẽ làm cho xong chiếc chopper mang phong cách của riêng mìnhTrần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi gadoiyenthe Xem bài viếtVua vhieu nay em lam xong khung xe gan gjog cua bac do chua co dcLast edited by luxubua2; 16-09-2014, 22:24.
Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtbạn vào wew xedien.info sẽ có vài thứ bạn cần.họ có bán cỏa bộ cầu sau của xe oto điện hoặc xe 3 bánh điện thoải mái về độ chế
Nguyên văn bởi buitoan09 Xem bài viếtCám ơn bác nhiều! Có ai giúp e về phần cứng với, e vẫn quyết định được nó như thế nào kích thước nữa, vụ này khó quá,
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtĐỏ nối + acquy, đen nối - acquy. Còn 1 dây cam hay vàng nối dây ở board điều khiển.
8 củ dc sắt vụn, động cơ, acquy và phụ kiện thêm kinh nghiệm còn j nữa.
Nguyên văn bởi chickenkts Xem bài viếtBác nói rõ hơn đc ko, khóa của mình 3 dây đỏ xanh lá, trắng, dây nào nối với dây nào ở board điều khiển
[QUOTE=taotay_2014;893679]Chào mọi người, sau khi hứng thú mua cái động cơ có chổi than 24V-350W về định chế xe nhưng lại không biết chế thế nào
-> mình muốn nhượng lại, ai cần thì inbox cho mình, mình ở Hà Nội.
Động cơ mới tầm 98% vì mới chỉ lắp điện vào cho quay đi quay lại thôi, y như hình trên mạng này:
[/QUOQUOTE
Bán nhiu đấy bác e mua
Nguyên văn bởi taotay_2014 Xem bài viếtChào mọi người, sau khi hứng thú mua cái động cơ có chổi than 24V-350W về định chế xe nhưng lại không biết chế thế nào
[ATTACH=CONFIG]90613[/ATTACH]
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtchỉ có loại máy trợ lực 3fa như vậy hình trên đó gắn ngoài thôi, có mấy con trên alibaba gì gì ấy nhưng chả biết mua kiểu gì và ở đâu, trang web của tàu! bác xem thử mấy con 3fa này xem
[ATTACH]86292[/ATTACH]
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
