Nhìn mấy loại pha có sẵn cho xe đạp điện ko ưng em nào, định kiếm chóa rời về lắp ko biết có bóng 24v ko, bác nào chế thể loại này rồi chia sẻ chút kinh nghiệm với
Nguyên văn bởi chickenkts Xem bài viếtNhìn mấy loại pha có sẵn cho xe đạp điện ko ưng em nào, định kiếm chóa rời về lắp ko biết có bóng 24v ko, bác nào chế thể loại này rồi chia sẻ chút kinh nghiệm với
Nguyên văn bởi gadoiyenthe Xem bài viếtBác lộc ơi e muốn ráp 1chiếc xe nhu của bác luaxuabua2 ấy thì lắp dc nào phù hợp vậy bác .hai người 100kg liệu có chạy được ko bác. Cảm ơn bác trước nhé
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtBác Hỏi em ko hỏi mà đi hỏi bác lộc củng như ko. Bác nên dùng dc 48v 500w là ok nhất. Em phải tốn thêm 1tr5 mới nhận ra điều này đó bác.
Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtCác bác cho hỏi!
Xe xgame có nhiều nan hoa thế thì liệu có lắp được động cơ đùm không ạ?
Xe xgame có nhiều nan hoa thế thì liệu có lắp được động cơ đùm không ạ?Trần Đức Sơn
tel:0934691385
nôm na là bình 12Ah mới đủ sức chịu đựng cho động cơ xe điện, bác dùng cái 9a với 7a thì nhanh tèo là đúng, kèm theo phải kiểm tra sạc , cái nạp chuẩn phải 10h mới đầy điện ( chế độ nạp định mức cho ac quy ), đây sạc 4-5h đã đầy thì nhanh chai bình là đúng thôi bác. thông thường ac quy b hành 6 tháng bác cứ mang ra ăn vạ đi
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtnôm na là bình 12Ah mới đủ sức chịu đựng cho động cơ xe điện, bác dùng cái 9a với 7a thì nhanh tèo là đúng, kèm theo phải kiểm tra sạc , cái nạp chuẩn phải 10h mới đầy điện ( chế độ nạp định mức cho ac quy ), đây sạc 4-5h đã đầy thì nhanh chai bình là đúng thôi bác. thông thường ac quy b hành 6 tháng bác cứ mang ra ăn vạ đi
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtvậy nếu họ mua acquy về làm kích điện đánh cá xong 3 tháng sau nó yếu có mang đi ăn vạ được không bác? người bán thì không biết khách mua về làm gì, còn khách thì cứ bảo là em mua về chỉ chạy xe đạp điện thôi thì sao, khi đó thì xử sao hả bác??? em thì em không bán cho ngừoi này nhưng nếu trường hợp này mà xảy ra mà bảo hành kiểu này có mà vỡ nợ...
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
