Nguyên văn bởi chickenkts
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtsao bác ko nói sớm, em dự là bác đang chạy con sanyo bánh trước đúng ko, nếu vậy thì chạy 36 thoải con gà mái đi, động cơ 3 pha chạy quá áp nó đâu có dễ tèo như chổi than, còn vấn đề sợ mẻ bánh răng thì cũng gác qua 1 bên đê, bánh xe bé tí momen cản nhỏ nên phản lực lên bánh răng nhỏ chạy 36 vô sờ tư.
Nguyên văn bởi chickenkts Xem bài viếtThank bác, nhưng mình muốn hỏi lắp thêm liệu nhanh hơn nhiều ko? đang 15km/h liệu có lên nổi 20-25km/h ko? Mình định bình thường chạy 24v... còn bình 12v đấu vào đồ chơi để đi loanh quanh trong khu, còn khi cần thêm tốc độ thì chế 1 cái cầu dao đóng vào để nối 3 bình với nhau thành 36v...
Nguyên văn bởi LHQuan Xem bài viếtThiếu gì!
Bạn cứ ra các hàng thiết bị nước, thông thường sẽ có các đoạn ngắn thừa lại sau khi họ làm công trình.
Ví dụ hàng đầu Đê La Thành - Giảng Võ, trên phố Cát Linh, Trung Kính...
Tôi mua mấy lần rồi, nhưng để làm việc khác
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtBác này nói gì sao tôi ko hiểu gi hết
tôi quên trích dẫn bạn nào đó hỏi mua lẻ ống PVC ở HN.
P/S: vừa đăng ký thành viên xong nên hơi lóng ngóng!
Nguyên văn bởi LHQuan Xem bài viếthe..he..sorry các bác,
Nguyên văn bởi GioLangLe Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]75906[/ATTACH]
Em mới mua đc con nhật bãi ... Chắc dáng con này lên đạp điện ổn đó nhỉ? Thiệt hại mất 2.200k
DC có nhông đạp đỡ mệt hơn khi hết điện hả các bác?
Bộ sanyo 24v 250w muốn lắp bánh sau đc không ah? Với phanh đùm, líp tầng thế kia thì chạng ra nhiều có yếu xe không nhỉ?
1 thắc mắc ngoài lề mong các bác giúp em vs. Xe sao mà đạp lên nấc cao nhất thì bánh sau nó kêu cạch cạch... khi chống chân thì không có nghe thấy. Đã bung ra siết ốc lại các kiểu rồi. Cũng bung ra coi trục bi thử nhưng ổ bi vẫn ngon ~_~ Chả hiểu nữa. Nghe tiếng nó kêu mà điên tiết luôn.
Ban GioLangLe đã chế xong chưa cho xin ngắm chút nhé!
Nguyên văn bởi LHQuan Xem bài viếtTôi cũng kết con này, thấy đang rao trên mạng là 1.8tr.
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtBác tìm được bài này ở trang thứ mấy vậy. Bác tìm bài xa quá thì khó có hồi âm.
Đang lọ mọ đọc lại từ đầu để tìm hiểu mà
Nguyên văn bởi gadoiyenthe Xem bài viếtBác mua ong pvc làm gì
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
