Nguyên văn bởi chickenkts
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtsao bác ko nói sớm, em dự là bác đang chạy con sanyo bánh trước đúng ko, nếu vậy thì chạy 36 thoải con gà mái đi, động cơ 3 pha chạy quá áp nó đâu có dễ tèo như chổi than, còn vấn đề sợ mẻ bánh răng thì cũng gác qua 1 bên đê, bánh xe bé tí momen cản nhỏ nên phản lực lên bánh răng nhỏ chạy 36 vô sờ tư.
Nguyên văn bởi chickenkts Xem bài viếtThank bác, nhưng mình muốn hỏi lắp thêm liệu nhanh hơn nhiều ko? đang 15km/h liệu có lên nổi 20-25km/h ko? Mình định bình thường chạy 24v... còn bình 12v đấu vào đồ chơi để đi loanh quanh trong khu, còn khi cần thêm tốc độ thì chế 1 cái cầu dao đóng vào để nối 3 bình với nhau thành 36v...
Nguyên văn bởi LHQuan Xem bài viếtThiếu gì!
Bạn cứ ra các hàng thiết bị nước, thông thường sẽ có các đoạn ngắn thừa lại sau khi họ làm công trình.
Ví dụ hàng đầu Đê La Thành - Giảng Võ, trên phố Cát Linh, Trung Kính...
Tôi mua mấy lần rồi, nhưng để làm việc khác
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtBác này nói gì sao tôi ko hiểu gi hết
tôi quên trích dẫn bạn nào đó hỏi mua lẻ ống PVC ở HN.
P/S: vừa đăng ký thành viên xong nên hơi lóng ngóng !
Nguyên văn bởi LHQuan Xem bài viếthe..he..sorry các bác,
Nguyên văn bởi GioLangLe Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]75906[/ATTACH]
Em mới mua đc con nhật bãi ... Chắc dáng con này lên đạp điện ổn đó nhỉ? Thiệt hại mất 2.200k
DC có nhông đạp đỡ mệt hơn khi hết điện hả các bác?
Bộ sanyo 24v 250w muốn lắp bánh sau đc không ah? Với phanh đùm, líp tầng thế kia thì chạng ra nhiều có yếu xe không nhỉ?
1 thắc mắc ngoài lề mong các bác giúp em vs. Xe sao mà đạp lên nấc cao nhất thì bánh sau nó kêu cạch cạch... khi chống chân thì không có nghe thấy. Đã bung ra siết ốc lại các kiểu rồi. Cũng bung ra coi trục bi thử nhưng ổ bi vẫn ngon ~_~ Chả hiểu nữa. Nghe tiếng nó kêu mà điên tiết luôn.
Ban GioLangLe đã chế xong chưa cho xin ngắm chút nhé!
Nguyên văn bởi LHQuan Xem bài viếtTôi cũng kết con này, thấy đang rao trên mạng là 1.8tr.
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtBác tìm được bài này ở trang thứ mấy vậy. Bác tìm bài xa quá thì khó có hồi âm.
Đang lọ mọ đọc lại từ đầu để tìm hiểu mà
Nguyên văn bởi gadoiyenthe Xem bài viếtBác mua ong pvc làm gì
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
Hôm qua, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
