xe dep va lam cau ky nhung co ve doan khung o giua co ve hoi be. neu cang truoc thay bang thut cua xe dap hay xe may cung dc vi co rat nhieu loai thut co kich thuoc khac nhau thi cai xe se chuan hon nhieu.co thut truoc di se ko co cam giac rung lac cung nhu khong bi mat lai khi gap cho soc nhat la loai banh be.
tien day neu bac nao thich che xe voi kieu banh be nhu the thi alo cho em mua giup cho loai cua xe may ruoi moi 100%.co luon vanh larang.phanh dia.cum phanh.sam lop day du.gia khoang 1.5 trieu mot bo ca truoc va sau.nhu the cac bac do phai di tre hay di tien cho mat cong ma gia tien cung khong re hon la bao nhieu.mai em up anh thuc te cho cac bac xem hoac cac bac co the vao google danh chu xe may ruoi hoac moto mini thi se co anh chi tiet
Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtxe dep va lam cau ky nhung co ve doan khung o giua co ve hoi be. neu cang truoc thay bang thut cua xe dap hay xe may cung dc vi co rat nhieu loai thut co kich thuoc khac nhau thi cai xe se chuan hon nhieu.co thut truoc di se ko co cam giac rung lac cung nhu khong bi mat lai khi gap cho soc nhat la loai banh be.Last edited by luxubua2; 09-11-2014, 12:28.
voi banh be nhu vay thi mua phuoc nhun cua xe dap dien cua xe ninja hay Gataa la dc.bi qua thi mua phuoc xe may roi lam vai 2 tang tren duoi chu nhin cai vai du cang xe cua ban mong manh qua lai ko co giam soc em rang do an toan hoi bi it
Nguyên văn bởi cvtuanbmt Xem bài viếtKiểu này có vẻ êm hơn nhưng sợ nhún yếu không nhỉ
Hồi chiều em có thữ. Đúng là nhún êm tuyệt vời. Cái nhún nó có thể chỉnh được nặng nhẹ bác ợ.lên xuống thềm cao 20cm mà êm ru. Bốc đầu bốc đít gì cũng ok. Xe này mà gắn bàn đạp vào chạy biểu diễn là tuyệt cú mèo
Nguyên văn bởi LHQuan Xem bài viếtCó phải cụ làm xe điện không zậy? Chưa thấy thiết kế chỗ để DC, ắc qui!!!
góp vui với các bác em 3 bánh độc nhất ha nội nè
xong phần thô đến phần hòa thiện.em nó dc bọc da từ trong ra ngoài.lắp hệ thống âm thanh có cả loa siêu trầm đàng hoàng.cò thiếu hệ thống chiếu sáng cùng màn hình giải trí nữa do bận đi làm ko có thời gian lắp lên.các bác xem tạm mấy hôm nữa hoàn tất mọi thứ sẽ úp anh lên tiếp
Nguyên văn bởi chickenkts Xem bài viếtNhìn chất quá, bác tính toán con này chạy bao nhiêu km/h
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
