Nguyên văn bởi tuhanoi
Nguyên văn bởi chickenkts Xem bài viếtBác mua 1 đế 1 tẩu sạc ô tô loại 24-12v ra 5v, thêm 1 cái gọng lắp đèn pin để gài mấy thứ đó vào là xong. Đã thử và thành công. Tổng chi phí khoảng 100k, (tẩu đểu thôi nhé)
Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtsạc chơi thì đc, sạc 3 cái đt xịn dễ đi cái màn hình lắm
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtkhông biết bác đã chế xe bao giờ chưa nhưng với những gì mình nghiên cứu thì chế xe atila hay dylan cũng như nhau thôi phải cắt cái máy ra và giữ lại phần càng sau có hộp dây curoa, nói tóm lại là vứt trục của động cơ đi và lắp động cơ điện vào đó, khóa chết hệ thống côn vô cấp lại, lý do khóa chết là khi máy nổ grangti thì đã quay tốc độ 800v/p rồi nên xu hướng côn văng ra gần đến điểm bám rồi nên chỉ cần ga nhẹ là xe đi, nhưng nếu là động cơ điện thì ko thể lúc nào cũng quay được cho dù có thay lo xo hay dán lá côn dầy lên thì cũng vẫn phải quay thì côn mới bung ta, nếu thả tay ga ra thì động cơ điện dừng hẳn côn lúc đó thu lại hoàn toàn đến khi ga lên thì côn lại bung ra sẽ khiến xe bị giật đột ngột nhất là lúc đi chậm, nếu cắt hoàn toàn phần càng sau đi thay càng khác vào thì rất xấu và phức tạp nên phải giữ lại phần càng nguyên bản lại, tóm lại muốn chaỵ được phải làm rất nhièu thứ và nếu muốn nhanh nhất là mua cái động cơ 1000W của xe xmen hay DKbike về chạy luôn nhưng để kéo được cái khung xe máy đó thì có vẻ cũng mệt mỏi.
Nguyên văn bởi i1allz Xem bài viếtChào các bác, em có tối kiến như sau : xe em mạch 24v, xài acquy, giờ em muốn chế 1 cái cổng USB để sạc đt được không ? chỉ cần gắn thêm điện trở vào dây USB để dòng ra là 5v có được không nhỉ ??
Nguyên văn bởi i1allz Xem bài viếtđế là cái gì vậy bác ? tẩu là cái hình trụ có đầu nhọn nhọn phải không ?
em sạc lúc khẩn cấp thôi, mà làm sao để ra số ampe như ý nhỉ, khoảng 2.5A mới sạc tablet được
Nguyên văn bởi Red_Skin Xem bài viếtBạn ra hàng phụ kiện điện thoại hỏi mua cái cổng USB cấp điện trong ô tô là người ta hiểu. Nó là phụ kiện cắm vào cổng cấp điện ô tô 24V (còn gọi là cổng châm thuốc), xong đổi ra USB luôn ko phải chế chiếc gì.
Nguyên văn bởi vandiep1995 Xem bài viếtCó bác nào có cái đồ gá giúp định hình ống để hàn khung xe đạp không ạ? Cho em xin cái ảnh với! Muốn tự hàn cái khung xe inox nhưng không kiếm đâu được mẫu cái gá.
Nếu được thì ae mình hợp tác nhé
Tôi ở Hà Nội (0915326867)
chú ý kiểm tra thông số tẩu có ghi 12v-24v , có 2 đầu ra usb 1A và 2.5A bác nhé, có 1 số loại chỉ ghi là 12v thì mình chưa dám dùng.
Gọng đèn pin thì bác biết rồi
Sau đó thì có thể lắp thế này
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtxe ruồi là xe tự động làm j có hộp số hả bạn
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
