thieu gi xac xe roi.xe roi moi 100% thieu may la chay gia 2 trieu ai mua thi lien lac theo so 0904399400 minh mua ho cho.luu y gia xe roi moi khoang 4.5 trieu nhe neu ko lay may gia 2 trieu ve nha lap may honda 50cc hoac do dong co dien vao chay vui vui
Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtthieu gi xac xe roi.xe roi moi 100% thieu may la chay gia 2 trieu ai mua thi lien lac theo so 0904399400 minh mua ho cho.luu y gia xe roi moi khoang 4.5 trieu nhe neu ko lay may gia 2 trieu ve nha lap may honda 50cc hoac do dong co dien vao chay vui vui
Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtAnh tú cho em hỏi tí: cái hộp số con xe máy
ruồi mà anh chế đấy có nặng không, nó có số 1 2 3 4 không hay nó chỉ giảm tốc thôi ạ.và nếu mua độc cái hộp số đó thôi thì khoảng bao nhiêu tiền ạ
anh em cho hỏi bác nào đã dùng máy cắt cỏ công suất 33cc chế và chạy rồi cho e biết thông số xăng nhớt tieu thụ được k ạ? e cũng định làm 1 con mà sợ nó tốn nhiên liệu quá vì e là sinh viên, chán làm xe điện rồi vì mỗi lần thay bình cũng tốn kha khá, đi con bạch bạch có khi lại độc và lạ. anh em nào biết cho e ý kiến nhé, xin cảm ơn ạ
P/s: Sinh viên thì phải làm sao @@
Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtcai hop so do la cua xe oto mo hinh.hop so do nang khoang 500g co 3 so tien va 1 so lui.hop so lam viec theo kieu con vang cu du tua thi nhay len so 2.chay so 2 du tua no tu nhay len so 3.khi phanh lai lap tuc no lai nhay ve so 1 va cu the tu dong no len so cai hay la ta co the dieu chinh dc khoang cach nhay so nhanh hay cham giua cac so voi nhau.ve lau dai thi khong dung de di lai hang ngay dc vi bo so do hoi qua tai khi phai chiu tai nguoi lon vi the minh moi lap cho cu con nha minh di trong cong vien thoi
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtmáy cắt cỏ chóng hỏng lắm bạn ơi
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtanh em cho hỏi bác nào đã dùng máy cắt cỏ công suất 33cc chế và chạy rồi cho e biết thông số xăng nhớt tieu thụ được k ạ? e cũng định làm 1 con mà sợ nó tốn nhiên liệu quá vì e là sinh viên, chán làm xe điện rồi vì mỗi lần thay bình cũng tốn kha khá, đi con bạch bạch có khi lại độc và lạ. anh em nào biết cho e ý kiến nhé, xin cảm ơn ạ
Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtơ em tường nó cũng bền như 1 số động cơ máy bơm nước nhỷ
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viết[ATTACH]92666[/ATTACH][ATTACH]92667[/ATTACH][ATTACH]92668[/ATTACH]
Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtxe của
khách đem đến anh ạ , khách mua đồ về tự chế phanh đĩa và tự lắp. xe này tên là xe đạp chooper, anh lên mạng search ra ngay mà, giá xe là 5 triệu, xe cũ còn mới đẹp
Xe điện là tiết kiệm nhất rồi, mỗi tháng mất hơn 20k tiền điện nếu đi liên tục. Bình thì 2 năm thay một lần nếu không chở nặng (8 trăm). chỉ có điều là chưa có các trạm nạp điện như cây xăng nên hơi bất tiện.
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
