Nguyên văn bởi thanhbui
Nguyên văn bởi vietanh1993 Xem bài viếtBác tự chế hoản toàn hay lấy khung ở đâu thế? E có mấy con mô hình cũ mà bị mất điều khiển ko biết xử lý sao bác nhỉ
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtKo được bác ợ . Vì khoảng cách của 2 mép đùm xe lớn hơn khoảng cách của mép vỏ xe tiêu chuẩn . Khi bác mua vỏ xe thì mua luônvừan đùm dỏm để lấy kích thước. Bác phải cắt cái đùm xe honda ra làm đôi . Cục nhựa làm cục canh cho khoảng cách của 2 mép đùm.
Nguyên văn bởi thanhbui Xem bài viếtý bác là mình cắt bỏ bớt phần trong của cái đùm honda. cục canh nằm ngay trục của đùm xe phải k bác?nếu vậy thì mình cắt khoảng bao nhiêu là vừa?
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtBác mua cặp bánh đi . Sẽ có thông số đầy đủ . Thợ sẽ dựa vào thông số từng bánh mà làm . Nhớ là đường kính trục nhựa bằng đường kính trong vỏ xe nha
Nguyên văn bởi thanhbui Xem bài viếtđa tạ bác. Vậy gắn nhông vào nó có hoạt động giống lip sau xe đạp k bácLast edited by luxubua2; 27-01-2015, 23:36.
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtBác dùng dc gì. Em tư vấn thêm cho. Tất cả đều được hết. Nhưng tốt nhất là dùng xích xe đạp là rẻ nhất, êm nhất, dễ kiếm nhất, làm tăng xích đẹp nhất. He he he. Chế 4 chiếc tốn gần 20 chai mới rút ra được điều mà ai củng biết này.
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viết[QUOTE em mới làm xong 1 chiếc đây. Tỉ số truyền là 10_20_10_60 động cơ 33cc nha bác
hết sẩy nha bác.bác chỉ e làm nhông sau được k?xe bác chạy được nhiu vậy?có mạnh k?
[QUOTE=thanhbui;918237][QUOTE=luxubua2;918133][QUOTE em mới làm xong 1 chiếc đây. Tỉ số truyền là 10_20_10_60 động cơ 33cc nha bác
bác cho em xin vài hình bánh xe lúc chưa lắp đỉa sau và các thứ để lắp được k bác?
Nhông này 10 răng
Nhông này 20
Nhông này 10
Nhông này 60
Khi ta ghép cái đùm lại thì ta dựa vào 5 cái lổ bắt đĩa thắng đễ bắt bù lon xuyên qua cố định.
Ta củng khoan 5 lỗ tương ứng trên nhông 60 răng
Làm sao đễ đùm và nhông 60 răng đồng tâm , thì ta tiện dớt cốt đùm mặt ngoài nhẹ cho có điểm tựa sau đó tiện lòng trong 60 răng cho hợp với cốt đùm mặt ngoài, úp 2 cái lại là xong. Nhớ phải tính luôn khoảng cách từ 60 răng đến vỏ bánh xe nếu không sẽ bị cạ.
33cc thì ko mạnh đâu bác ợ. Nhưng chạy đường nhựa thì chấp nhận được . Xe em mới chạy có 1 vòng thì cất luôn . Nó la quá cho dù có ống pô. Đặc thù 2 thì là vậy mà hàng xóm toàn ông bà lớn tuổi nên thôi. Muốn bốc đầu như goped Mỹ thì máy phải trên 45cc.Last edited by luxubua2; 29-01-2015, 00:35.
Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtSẵn tiện up luôn hình chiếc @ vừa chế cho thằng bạn hàng xóm bỏ vào oto
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
