  • chào bác Lộc E đang đợi tin bác lắm lắm đây. Chờ xem dung nhan em nó mà em sốt ruột quá khi nào xong đưa hình lên mạng nha bác , mà chiếc này bàn đạp có xếp được giống chiếc màu bạc ko bác .
    • Bác Lộc Ơi Gửi Cho Em Chưa Vậy..em chờ Tin Bác...
      • Nguyên văn bởi emyeu_bacloc Xem bài viết
        Tôi kô liên lạc với Bác được số điện thoại Bác cho kô gọi được làm sao tôi gởi 2 cái líp cho Bác được .... Bác điện cho tôi 1 cái !
        Chào Bác !
        ĐT:0982852755
        Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
        • Nguyên văn bởi trungdtd711 Xem bài viết
          Em cần hỏi thêm về BLDC nhưng dạng đùm để đỡ phải gia công phần líp(Kiểu rotor động cơ nằm ở bên ngoài gắn vào bánh may - ơ luôn ấy pác. Phiền bác tưởng tượng giống như cái quạt trần ấy). Bác có không vậy?
          Hai con y trang nhau càng tốt. Bác kiếm hộ e nha ...!
          Thân Pác !
          Bác nói tôi hiểu rồi ,khi nào có loại đó tôi cho Bác hay
          Chào Bác !
          ĐT:0982852755
          • Nguyên văn bởi whitelion Xem bài viết
            Còn cái líp này có ko Bác, em thấy cái này nhỏ hơn nè, Bộ zin kia và thêm cái líp này nữa ạh.
            Bộ moto loại đó mà Bác lắp cái líp nhỏ như vậy thì nó chạy đâu có nổi .Cái líp của bộ moto đó khoản 80 răng vì giảm tốc trực tiếp từ moto , còn cái líp nhỏ chỉ có 48 răng vì nhỏ đả qua 1 lần giảm tốc từ trong bộ máy cải tạo ,thành ra khi Bác lắp líp nhỏ vào nó chạy nhanh hơn nhưng mất tải nên chạy kô nổi
            Chào Bác !
            ĐT:0982852755
            • Mọi gười vui lòng cho E hỏi:cái loại moteur 24vDC-400w(xài 2 bình 12 Ah),nếu mình vẫn xài 2 bình 7 Ah thì chạy được khoảng bao nhiêu km?
              Còn loại đùm chạy 24vDC-350W nó có mạnh hơn loại cải tạo 24vDC-250w không?Vì E nghe có người trong diễn đàn nói nó hơi yếu là sao?
              A Lộc!Mấy hôm nay A ổn chứ?Vì gọi ĐT cho A không được(có nhắn tin).E là HẢi Bến Tre(0907700771) vừa rồi lại đặt thêm A 2 bộ cải tạo đó(E sẽ gút lại vài thứ linh tinh khi A sắp giao hàng).
              • chào mọi người!
                A Lộc cho E hỏi:A có thể gởi cho E cái bo khiển (trong hộp cải tạo 24vDC,do E làm hư) mà giống y chang màu dây và vị trí từng dây với cái bo cũ không?để E tự thay.
                • Nguyên văn bởi dhai Xem bài viết
                  Đương nhiên là mạnh hơn rồi 350w > 250w nhưng là do cải tạo lại nên có những cái tốt hơn như hết bình đạp nhẹ hơn .ít hao bình hơn .... máy cải tạo khi mới chạy hơi yếu hơn nhưng khi có trớn thì nó chạy nhanh hơn .
                  Bo điều khiển thì nó giống nhau Bác cứ nhìn màu dây và vị trí dây mà hàn vào kô khó đâu !
                  hình nó đây
                  ĐT:0982852755
                  • Xin chào bác Lộc!
                    Dạo này công việc bác vẫn tốt cả chư!
                    cái xe của em vừa rồi mua đồ chỗ bác về ráp đó mấy ngày nay không hiểu sao nó không chịu chạy. Nhờ bác xem giúp em với.
                    em lên ga nó không chạy, chỉ quay rất chậm và yếu không thể nào tải được.
                    em tưởng do hỏng tay ga, có lên mua cái tay ga mới về thay. nhưnng vẫn vậy. em tháo tay ga ra đấu tắt hai dây (đỏ và xanh) của bo ĐK thì nó vẫn chạy chậm và yếu như thế, thỉnh thoảng nó giật giật chạy mạnh lên cái rồi lại yếu như cũ. em thử nguồn trực tiếp vào mo to thì thấy chạy khỏe bình thường.
                    đùm chạy và bo Đk vừa rồi em lấy chỗ bác là loại 36v/350w.
                    ba tháng vừa rồi thì chạy thấy ổn định, không hiểu sao bỗng nhiên nó lại đổ bệnh. rất mong bác xem giúp em cái.
                    • Nguyên văn bởi locto Xem bài viết
                      Cái líp của bộ moto đó khoản 80 răng vì giảm tốc trực tiếp từ moto , còn cái líp nhỏ chỉ có 48 răng vì nhỏ đả qua 1 lần giảm tốc từ trong bộ máy cải tạo.
                      Chào Bác Lộc !
                      Bác cho cháu đặt hàng 1 bộ máy cải tạo 24v/ khoảng 300w, và 1 líp 48 răng, Bác còn loại líp nào nhiều răng hơn nữa ko ah nhưng đường kính phải dưới 14cm để cháu sơ cua. Bác có hàng thì báo cháu biết nha.
                      Cảm ơn Bác nhiều.
                      • Nguyên văn bởi nguyenhuydm Xem bài viết
                        Xin chào bác Lộc!
                        Bác đả kiểm tra như vậy rồi thì chỉ còn Bình acquy , dây ,và bo ĐK .
                        Trước hết Bác kiểm lại dây Bình và dây moto coi mấy mối hàn còn tốt kô .
                        Rồi tới Bình acquy Bác lên ga cho nó chạy ,trong lúc đang chạy Bác đo Vol ngay Bình acquy coi có bị tục Vol hay kô ?thí dụ bình khi kô tải là 36V. khi nó tải [đang chạy] mà tục xuống khoản 4V còn 32V là bình hư
                        Nếu tốt hết là hư Bo ĐK . thay Bo là xong !
                        Chào Bác !
                        ĐT:0982852755
                        • Chào Bác Quyền !
                          Xe Bác đả làm xong Bác xem có ý kiến vì thì cho tôi hay .
                          ĐT:0982852755
                          • cám ơn bác Lộc.
                            em cũng nghĩ là Bo ĐK có vấn đề. bình điện em kiểm tra còn rất tốt.
                            vậy bác để cho em cái Bo ĐK. Bác xem gửi lên trên đây cả cước phí hết bao nhiêu em chuyển tiền cho Bác.
                            địa chỉ của em Nguyễn Văn Huy. khu tập thể giáo viên Trường Nguyễn Văn Bé. Đăk Săk. Đăk Mil. Đăk Nông.
                            • chào mọi người!
                              A lộc,cái bo khiển hư của E cùng loại với cái bo mà A đăng lúc khuya nhưng nó hơi khác vị trí công tắc(E đo và dò ra rồi).
                              Nhưng, 3 cọng dây nối với tay ga lại khác màu(với bo hư),A vui lòng giải thích tiếp giùm E về 3 cọng này và 3 sợi dây ra từ tay ga để khi khác màu E vẫn nối chúng được.
                              À,trên bo ghi là Output 400:như vậy có phải là dùng cho 400W trở xuống không?Và,dùng cho các loại khác miễn là 24vDC được không?
                              • anh lộc ơi gửi cho em 1 bộ động cơ cải tạo + bo điều khiển + tay ga + sạc ắc quy
                                Địa chỉ của em:
                                Đỗ Mạnh Linh 16/128 Hàng Kênh - Lê Chân Tp Hải Phòng
                                ĐT: 0983620688
                                bao lâu thì được anh?
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
