Chào bác Lộc.
dạo này công việc của bác vẫn tốt chứ!
Em muốn đặt bác bộ linh kiện để ráp cái xe đạp: 1 moto đùm loại 24v 250w; 1 bo Đk, 1 cục sạc loại 24v/ 7A, một bộ tay ga, một đèn. không biết chỗ bác còn không, và tổng chi phi bao nhiêu. Em ở đăk Nông (cái đèn xe không cần những linh kiện điện tử bên trong cũng được bác à, chỉ cần vỏ đèn còn tốt trông bắt mắt và pha đèn tốt là được, vì về em còn độ chế lại tính năng của nó chú không sài pin rời);
Pác Locto ơi. Cái motor đùm chổi than có thể quay 2 chiều được không? Em tính mua một cái để lắp vào cái xe ba bánh ấy mà!
Mình cũng đã làm một cái xe 3 bánh, chạy bánh trước, chạy tới lui đều được, tiện lắm. Cũng dùng motor của Bác Lộc đó. Có điều là mình thiếu hiểu biết về điện và tham lam quá: dùng 2 cái bình xe hơi 12V-50Ah nên nó cứ nóng, chảy cái công tắc đảo chiểu hoài. Nếu bạn có làm thì đừng dùng cái bình lớn nó vừa nặng lại vừa phiền.
cái xe của mình nè:
Không biết có giúp được gì cho bạn không. Chúc bạn thành công!
Bac Lộc! em vừa đặt bắc bộ linh kiện đó.
Bác gửi cho em theo địa chỉ: Nguyễn Văn Huy
Khu tập thể giáo viên, trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé - Đăk Săk- Đăk Mil - ĐĂk Nông.
[QUOTE=nguyenhuydm;304457]Bac Lộc! em vừa đặt bắc bộ linh kiện đó. (1 moto 36v/350w. 1 bo ĐK; 1 cục sạc 36v; bộ tay ga; một đèn.
nó chạy dc bao nhiêu km thì sạc lại, còn tốc độ thì sao hả bác ?
Mình chưa bao giờ chạy liên tục trên 10km, mỗi lần khoản 2-3km, có lần chạy dài nhất là khoản 6km. nhưng ước tính trên 60km mới phải sạt lại (nhưng lúc đó vãn còn chạy được, chưa hết hẳn), có lẻ là do 2 cái bình nó to quá nên chạy được lâu. Tốc độ tối đa khoản 20kh/h. Cái motor cũ nó chạy nhanh quá, sợ nó nguy hiểm, với lại nó cũng bị sự cố nên nhờ Bác Lộc đổi lại cái này nó chậm và mạnh hơn, mình chỉ biết vậy chớ cũng hổng rõ công suất nó bao nhiêu nữa.
Chúc vui!
chào bác lộc :
em phiền bác tý .
bác cho em hỏi cái mô tơ này có cấu trúc thế nào nhỉ ? em định làm vào việc khác ý mà ,có những loại nào ? 12/24/36v vv và mã lực bao nhiêu ? và bao nhiêu vòng trên phút có tải và không tải ? và có sài chổi than không ạ ?
vỏ bằng kim loại có từ tính hay không có từ tính ?
nếu không tiện bác cứ gửi vào Email: riêng cho em nhá!
cảm ơn bác rất nhiều và chúc bác và gia đình mạnh khỏe và phát tài!
Moto thì có loại 24v / 36 v thôi công xuất thì 24v / 250w , 36v /350w vỏ thì có từ tính đó Bác đều là loại chổi than .
còn bao nhiêu vòng trên phút thì tôi chưa xác định được ! Chào Bác !
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Nguyên văn bởi dhai Xem bài viết
mọi người vui lòng cho tôi hỏi:dùng cục sạc 24v,dòng 1.8A để sạc cho 2 bình (nối tiếp 7.5Ah )khi bình đã xã gần kiệt thì bao lâu 2 bình này đầy?
Và,khi dùng 2 accu nói trên để chạy máy cải tạo cho tới khi hơi yếu rồi khi đó sạc tiếp thì khoảng bao lâu cặp bình này mới lại đầy?
Cảm ơn mọi người.
Anh Lộc vui lòng hướng dẫn cho E thay linh kiện trong cục sạc(24vDC_dòng 1.8A)nhằm cho nó sạc lâu hơn chút với.Vì,Khi xe chạy yếu em cho nó sạc thì sau khoảng 2 tiếng là đèn báo ngưng.
Cho Em hỏi thêm nếu 2 bình 12vDC nối tiếp sau khi sạc đầy thì mình đo được là 24V hay hơn 24 ạ?
Bác gở điện trở NÂU ĐEN BẠC trong mạch ra [ điện trở to nhất ] thay vào điện trở ĐỎ ĐỎ BẠC 2w vào là xong
2 bình 12v nối tiếp vào là 24v ,khi sạc đầy thì khoảng 26v /27v là tốt !Chào Bác !!!
ĐT:0982852755
chào bác lộc
chiếc xe em lắp bộ động cơ cải tạo bác gửi ,sau khi chạy thử em thấy về tải trọng và tốc độ đều đạt yêu cầu. Nhưng em thấy cái nhông tiện hàn vào líp nó đảo(dơ), bác cho em hỏi do líp dơ hay khi hàn nhông tiện vào líp chưa tạo thành mặt phẳng?
Cái vỏ đùm nó đảo đó Bác ,tôi củng bị nhưng nếu nó vận hành tốt thì kô sao vì sên vẩn cho độ lắt mà . Chào Bác
ĐT:0982852755
Suno nó cũng trời ơi lắm bác! Em thử lời em viết hay cực kì cho bản Nắng Chiều (đảm bảo có thể nói ngang ngửa hoặc hơn lời gốc của tg Nguyễn Trọng Nguyễn!!!) mà đưa cho nó làm 5 6 bản từ chacha, rumba, pop mà chả có bản nào ra hồn cả!...
Sonus nó không phải của mình nhưng nếu biết tận dụng những giai điệu hay của nó thì rất có ích trong việc soạn nhạc .
Nếu thấy khó soạn nhạc hay thi hãy trau chuốt ca từ cho thật hay là đủ , mấy bài mới cùa dinhthuong đã đăng đều...
Nhà em có cái quạt treo trần điều khiển từ xa của Vinawind, model: QTD400X, khi bật quạt lên nếu không bật chuyển hướng thì nhận remote OK, tất cả các nút đều ấn được bình thường. Còn khi bật chuyển hướng 1 phát là ko chịu nhận bất...
e có 1c nguồn viễn thông điện áp 54v/52A , e xem trên YTB thì nguồn này có thể mod lại để điều chỉnh được điện áp từ 0v=>60v. Nhưng e tìm kiếm trên YTB thì k có ai hướng dẫn mod cả. Nên e mang lên đây mong được các bác cao thủ chỉ giáo cách mod ạ. Em cảm ơn...
Nhịp phách là căn bản của bài nhạc khi xưa tôi học khiêu vũ chỉ học 1 tháng là nghe là biết điệu gì lúc nào thì vô được .
Dinhthuong chưa nắm được nên đặt lời nhiều chỗ không vần với nhịp thành ra lượng sượng kém hay . ...
