  • Bác Lộc cho tôi hỏi cái :
    Xe của tôi vẫn điều khiển bình thường ,tuy nhiên công suất giảm khá nhiều .Khi đo điện áp không tải (tháo Moto) thì đo vẫn đủ 24V .Lúc lắp moto vào thì điện áp sụt chỉ còn 4V.Như vậy theo bác thì nguyên nhân là do bo điều khiển hay trục trặc ở động cơ
    Mong sớm được hồi âm
    Tôi cũng đã gửo tiền cho Bác để lấy tạm 1 bo 24V -350W
    Nếu khi nào Bác có bo công suất lớn hơn thì báo cho tôi :Quang 01689 325 700
    Địa chỉ :Nguyễn Kim Quang 22 ngõ 61 phố Yên hòa quận Cầu giấy Hà nội
    • Gần 1 tháng mà chưa thấy bác online chắc bác chưa ăn tết đã. mong tin bác
      Phạm Phương Quang
      Vân Tra - An Đồng - An Dương - Hải Phòng
      Call : 01287033970
      • đọc xong rất ngưỡng mộ, thứ nhất cho hỏi bác bao nhiêu tuổi cho dễ xưng hô
        em ở xa mua linh kiện của bác có được ko
        như motor mạch điều khiển......
        giá cả thế nào
        tôi muốn tự làm cho mình 1 chiếc thật đọc đáo nhưng ko rành về điện tử, về cơ khí thì tôi có thể làm được
        và tiện đây, nếu bác rảnh, bác viết tổng hợp lại , càng chi tiết càng tốt...dễ hiểu cho người ko học về điện có thể làm được
        thanks
        • Chào bác Lộc .Tôi đã nhận được bo điều khiển bác gửi và đã lắp vào xe .Tuy nhiên công suất rất kém ,chỉ chạy lừ đừ .Đo điện áp tại động cơ chỉ có vài von .Như vậy có thể là động cơ có vấn đề .Tôi gửi ảnh cái động cơ ,bác xem có thể tìm cho tôi 1 chiếc được không .Mong tin bác
          Đây là linh cái ảnh động cơ
          • Chào Bác cái máy tính hư man gởi bảo hành hôm nay mới xong Bác thông cảm .
            theo như bác nói thì tôi có ý kiến như vầy , nếu lắp vào xe 2 bánh thì Bác dùng máy cài tạo ,còn lắp vào xe 4 bánh thì nên dùng máy còn zin chưa cải tạo thì hợp hơn .
            Máy cải tạo chạy nhanh nhưng yếu ,giá cao 600.000
            Máy chưa cải tạo chạy chậm nhưng mạnh, giá thấp 300.000
            nếu cần tiến lui được thì phải rả máy ra làm lại 1 chút,1 bo đk có thể đấu chạy tiến lui được thông qua 1 công tắc 6 chấu , gời ra cho Bác bằng đường Bưu điện thì được .
            Chào Bác
            hình của máy chưa cải tạo !
            ĐT:0982852755
            Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
            • Tôi lên hàng 5 rồi , trong VN mình thì tôi gời được , giá thì tùy theo loại trung bình 1 bộ 750.000 . tôi làm có đầu jac theo bộ không biết củng lắp được ! Chào Bác .
              ĐT:0982852755
              • Động cơ bị hư rồi , Bác chụp hình lại lấy hết động cơ và nhiều phía để tôi nhìn cho rỏ , rồi tôi mua cho Bác 1 cái .
                Chào Bác !
                ĐT:0982852755
                • Chào bác Lộc .Hôm nay tôi mới tháo được cái động cơ điện ,(phần cơ giảm tốc chưa tháo) thì thấy roto bị cháy đen .Mai tôi đưa đi quấn lại ,nếu không được thì nhờ bác tìm hộ
                  • minh thử up anh xem duoc khong
                    Phạm Phương Quang
                    Call : 01287033970
                    • Thế này bác Lộc ạ. em tính biến cái xe đạp này thành xe đạp điện cho bà bu đi chợ . đây là con mini nhật 2 gióng đây là giòng xe nhật phổ biến mà dân chỗ em hay đi : bác xem với con xe này thì lên lắp thế nào cho hợp lý mà kinh tế nhất. độ ổn định chút.
                      đây là hình ảnh chi tiết ạ.
                      em thấy cái đùm sau hẹp như vậy liệu có thể lắp đùm 3 pha vào được ko? mong tin bác
                      Phạm Phương Quang
                      Call : 01287033970
                      • lại làm phiền bác. 2 chiếc động cơ 3 pha ở link này bác còn loại nào ko ? http://www.dientuvietnam.net/forums/...n!!!!!/page121 giá nó thế nào ạ? em thấy nó nhỏ gọn và có vẻ vừa với con mini trên của em ko biết ý bác thế nào nếu hợp lý bác báo giá hộ em.
                        Phạm Phương Quang
                        Call : 01287033970
                        • Nguyên văn bởi locto Xem bài viết
                          Chào Bác
                          hay quá thế là bác đã lên mạng được...thường mấy giờ tối bác online yahoo được nhỉ ...hỏi bác cho tiện
                          tình hình thế này: nhà ở tây nguyên địa hình có dốc thì liệu động cơ bác đảm bảo ko
                          máy chưa cải tạo+mạch điều khiển+tay ga + ? cả tiền bưu điện nữa ah
                          máy cải tạo liệu chạy nổi ở tây nguyên ko bác...cũng có chỗ dốc hơi cao...
                          • Loại đùm 3pha đó tôi còn , giá nó là 500.000 1 cái . Nó là loại đùm lắp vào bánh trước ,rất gọn , nhưng phiền là nó 3pha mà tôi thì không có làm bo ĐK 3pha nên Bác muốn lắp nó thì phải mua bo của TQ , khoảng 350.000 1 cái [ bo ĐK chổi than là 100.000 cái] Chào Bác !
                            ĐT:0982852755
                            • Nếu Bác lắp vào xe 4 bánh thì lắp máy chưa cải tạo nó rất mạnh [ máy + bo ĐK + tay ga giá 450.000]
                              Còn lắp vào xe 2 bánh thì lắp đùm chạy nó lên dốc khỏe [ đùm + bo ĐK + tay ga giá 750.000 ]
                              tiền cước bưu điện nếu chuyển phát nhanh khoảng 150.000.
                              còn chuyển thường khoảng 70.000
                              hình của cái đùm chạy
                              ĐT:0982852755
                                Cái đùm này là 3 pha hay chổi than vậy bác, em muốn mua 1 cái như vầy mà chạy chổi than thì bao nhiều tiền vậy bác!
                                Em tính thay cho cái động cơ cải tạo + lip ở cái xe trước đã mua của bác,vì cái sên cam nó nhỏ nên hơi trùng cái gặp ổ gà là tuột sên ra, em thì ko sao nhưng h cho mẹ em đi nên em muốn thay thế nó!
                                Chào bác!
                                Trần Đức Sơn
                                tel:0934691385
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
