giá của bộ động cơ 24v 250w + tay ga+ bộ điều khiển là bao nhiêu vậy các bác . loai động cơ nằm ở trong bánh xe ấy.
Nguyên văn bởi phumanhtoko Xem bài viếtBac Lộc ơi, thế bac đã test xong hàng của em chưa? Em nóng ruột quá. Khi nào xong báo em em sẽ chuyển tiền cho bác! Làm nhanh giup em bác nhé!
Địa chỉ nầy phải không?:
Địa chỉ của em: Nguyễn Phú Mạnh, xóm Xuân, thôn An Điền, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Đthoại: 01222496801) .ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
chào bác lộc cháu định đặt o bác 1 chiếc giống chiếc màu xanh mà bác đã xem hình rùi đó
xe chử y
bác có thể làm xe dc những cái này nha có gì cho cháu y kiến
1:bánh xe đường kính nhỏ và to giống xe đạp chữ y đó bác
2:vì đường toàn ổ gà bác lam cho cháu cái phuộc gần giống xe đạp chử y
3:khóa để láy bình ra sạc dể
4:cổ xe ngang có thể xếp giống xe chử y
5:motor đùm"ngay trong bánh" =>gọn
6:2 bình 12/12ah
7:đo mức năng lượng pin ngay trên hộp đựng "vì cháu sợ có khi đi xa lở hết pin 1 cái là đuối lám
8:làm có cái líp giống xe chử y dc hong bác "có gì đạp cho nó nhanh tý "
mà cho cháu hỏi là khi mình giảm tay ga xuống =0 hỏng bik dòng có còn đi qua dây hem nữa bác nhĩ
nếu dc thì bác cho cháu xin giá và y kiến lun nha bác cảm ơn bác nhìu
Hic hic báo cáo bác Lộc là động cơ bác gởi cho em đã chạy ngon. nhưng em độ vào em xe không có bộ líp tầng nên khi cái háng xe phải banh ra gây nên tình trạng đĩa đạp lệch với líp. he he thành ra nó cứ đòi tuột khi đạp ạ.
Bác có giải pháp gì giúp em không ạ.
Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtĐả xong hết rồi tôi chuẩn bị gởi cho Bác đây!
Vụ này mà thành công em sẽ đặt thêm của bác vài bộ nữa!
Thanks bác!
Thanks bác!
Nguyên văn bởi kimphuctk200 Xem bài viếtcái động cơ ấy là mới hay củ vậy.xe của em là loại xe asama ATM-566 có đề kô biết để bình accu ở đâu đây bác lộc ơi. vài bữa nữa em sẽ buff ảnh lên cho.
Xe nầy nè
ĐT:0982852755
Nguyên văn bởi mattro1 Xem bài viếtHic hic báo cáo bác Lộc là động cơ bác gởi cho em đã chạy ngon. nhưng em độ vào em xe không có bộ líp tầng nên khi cái háng xe phải banh ra gây nên tình trạng đĩa đạp lệch với líp. he he thành ra nó cứ đòi tuột khi đạp ạ.
Bác có giải pháp gì giúp em không ạ.ĐT:0982852755
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
