Nguyên văn bởi quangteovp
Trần Quang Định
0932299590
Em cảm ơn các bác đã chỉ giáo.Em vẫn đang phân vân giữa 2 loại.Loại ko chổi than tốt ít phải bảo dưỡng nhưng lắp bánh trước hơi nguy hiểm khi ôm cua.Loại chổi than thì hay phải thay chổi than,lắp chỗ nào cũng ok,giá thành lại rẻ nữa.Khó nghĩ quá đi
Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếtEm cảm ơn các bác đã chỉ giáo.Em vẫn đang phân vân giữa 2 loại.Loại ko chổi than tốt ít phải bảo dưỡng nhưng lắp bánh trước hơi nguy hiểm khi ôm cua.Loại chổi than thì hay phải thay chổi than,lắp chỗ nào cũng ok,giá thành lại rẻ nữa.Khó nghĩ quá đi
mình có đọc topic này từ năm trước. giờ mới quay lại làm 1 chiếc. rất mong các bạn hướng dẫn giúp mình. cám ơn các bạn!
mình đã mua 1 chiếc DC chổi than rồi nên chắc chắn sẽ dùng nó.
mình chưa có 1 mạch điều khiển nên mong bạn nào có thể cho mình xin 1 mạch TL494 sử dụng tay ga nhé. đơn giản thôi nhé các bạn.
và cuối cùng là mình có 1 tay ga nhưng ko biết sơ đồ dây. vậy ai có thể giúp mình biết dây nào là dây speed, Vcc, Gnd nhé. cám ơn rất nhiều. hihi
Nguyên văn bởi hoangminh772 bình bình 7ah mắc nối tiếp thì chạy đc tầm 20km nếu là bánh 660. Bình của mình 12ah chạy đc 25-30km vì là bánh xe Xgame. Vận tốc tối đa của bánh 660 với đc 24->25km/h ( cũng tùy cân nặng của bạn nữa ) ...Bởi vì theo tính toán của mình ( trong trường hợp mình 57kg đã ngồi nên xe ). xe mình bánh 20inch chạy đc 17-18km/h. Với bánh 20inch thì 1 vòng đi được 50x3.14=~1.5m. Nên sẽ quay đc ~200 vòng/phút ( đã ngồi nên xe). Mà bánh xe bạn 660, 1 vòng quay đc 660x3.14=~2m. Vậy vân tốc tối đa với cân nặng tầm như mình là 2x200x60=24km/h. Vậy đó.
Đc 250w theo mình thấy mọi người bảo chạy đc 36v bình thường. Muốn vận tốc cao lên thì bạn có thể tăng đường kính bánh xe hoặc tăng công suất đc. Muốn tăng công suất động cơ thì bạn có thể tăng điện áp, cụ thể là nâng điện áp lên 36v, thì công suất tăng 1.5 lần, 250x1.5=370w. Chắc trừ hết công suất phản kháng với vài cái tiêu hao gì đấy thì đc 350w. Khi đấy xe bạn chạy đc tầm 35km/h, vì công suất tăng 1.5 lần thì số vòng quay tăng 1.5 lần. Cụ thể 300 vòng/phút. => V= 300x2(1 vòng đi đc 2m)x60=~36km/h.
Mọi tính toán của mình theo lí thuyết hết nhá....Chắc thực tế cũng xấp xỉ như vậy thôi...Nhiệt tình rồi đó ))))))))))))))
Vành xe mini (Đường kính 24"1/2 hay ~600mm): Tốc độ tối đa có thể đạt 22~25kmph.
Vành xe cào cào, các loại vành xe tương tự có đường kính 660mm: Tốc độ tối đa có thể đạt 27~30kmph
*Với 2 bình 12V12A: Có thể tốc độ sẽ tăng vì động cơ chạy max công suất vì được cấp đủ dòng.Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Xin kích thước đùm trước 36v của bác lộc
Có bác nào mua đùm trước 36v 380w của bác lộc rùi cho em xin cái kích thước của em nó 1 cái bán kích và chiều rộng của em nó là bao nhiêu cm vậy.Cảm ơn các bác trước nhé
Nguyên văn bởi nvthangsctn Xem bài viếtmình có đọc topic này từ năm trước. giờ mới quay lại làm 1 chiếc. rất mong các bạn hướng dẫn giúp mình. cám ơn các bạn!
và cuối cùng là mình có 1 tay ga nhưng ko biết sơ đồ dây. vậy ai có thể giúp mình biết dây nào là dây speed, Vcc, Gnd nhé. cám ơn rất nhiều. hihiTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtMạch điều khiển động cơ chổi than ở diễn đàn mình rất nhiều, bạn tìm lại đi. Con tay ga thì dây màu đen là GND, đỏ là VCC, và dây còn lại
tiện hỏi luôn các bạn là FET mở bão hòa tốt mà ko nóng thì nên dùng điện áp bao nhiêu vol vậy? 15 có tốt hơn 12v nhìu ko nhỉ
Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếtCó bác nào mua đùm trước 36v 380w của bác lộc rùi cho em xin cái kích thước của em nó 1 cái bán kích và chiều rộng của em nó là bao nhiêu cm vậy.Cảm ơn các bác trước nhé
các bác cho e hỏi cái bộ điều khiển động cơ không chổi than 36v, có dây nào là dây khi nhấn nút (bóp phanh) là động cơ dừng không ạ, chứ e thấy loại lắp bánh trc mà phanh sau lại ở bên phải khi bóp phanh đôi khi vẫn rú ga rất nguy hiểm, e thấy loại XĐĐ thường của nó bóp phanh là ga k tác dụng
ai biết chỉ cho e với
tiện thể cho e hỏi thêm có loại tay ga + phanh có tiếp điểm như vậy k ạ ?
Nguyên văn bởi giakem Xem bài viếtđường kính là 130 mm, chiều dày là 120 mm ( chỉ tính vỏ nhôm.) loại 24v 250w. bác Lộc không có loại 36v 380w.
Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi cái bộ điều khiển động cơ không chổi than 36v, có dây nào là dây khi nhấn nút (bóp phanh) là động cơ dừng không ạ, chứ e thấy loại lắp bánh trc mà phanh sau lại ở bên phải khi bóp phanh đôi khi vẫn rú ga rất nguy hiểm, e thấy loại XĐĐ thường của nó bóp phanh là ga k tác dụng
tiện thể cho e hỏi thêm có loại tay ga + phanh có tiếp điểm như vậy k ạ ?Trần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
