Nguyên văn bởi lehung2006f
Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viếtbác qua Y!M trao đổi nhé
tốc độ, quãng đường ra sao bác nhỉ
Nguyên văn bởi hoangminh77em có 1 động cơ đùm 36v bánh sau+ bộ điều khiển+ 3 bình acquy+ tay ga+ xe xgame+ vỏ bình honda. Ngày trước em mê chế xe nên mua về nghịch. Giờ anh có nhu cầu muốn mua e để lại cho, dạo này bận quá nên ko còn ham như trước nữa rồi)
Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtđộng cơ của bác ra sao nhỉ, chụp cho ae xin 500 ảnh cái nhỉ, chỉ thấy bác nói k à
tốc độ vành 22 là 40km/h
quãng đường bình 14A là 60-70km sạc 1 lần
Nguyên văn bởi ->tvxq<- Xem bài viếtok bạn chờ 1 vài bữa nữa mình mượn đc điện thoại chụp lên cho mọi người xem
quãng đường bình 14a là 60-70km sạc 1 lần
có nhầm lẫn gì ko?Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtXe đẹp thật, bác cho em hỏi là khi mà chạy 36v thi chỉ cần dùng bộ điều khiển 36v hay làm việc j khác nữa? thêm nữa là dùng lắp vào bánh sau có khó khăn quá không bác? (ý em là cần phải làm j thêm ấy)
chào các bác!tôi có cái xe đạp điện asama 48v gần đây động cơ chạy nghe tiếng gằn lắm.tôi tháo bộ điều khiển của xe ra đo điện ra giữa 3 pha lệch nhau A+B=48V,B+C=29V,A+C=32V,tôi mong mọi người bắt bệnh hộ mình với.tiện đây cho mình hỏi luôn có bác nào biết nơi bán bđk xe loại này không? giá cả bao nhiêu?có những bđk nào thay thế được?xin cảm ơn trước nhé!!
Xuân Hải :Tiền Phong_Mê Linh _Hà Nội
ĐT:0988701123
chuyên về thiết bị lọc nước ,điện dân dụng.
Nguyên văn bởi vanphiet Xem bài viếtlắp sau hay trước đều được cả chỉ cần chế thêm cái líp vào động cơ là được.mình chỉ thay mỗi cái bộ đk 36v là được, không cần làm gì với động cơ cả.
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtKhông biết là việc chế thêm có phải động cơ khí j không bác nhỉ? em ngại khoản này thật, Không biết là ghép luôn cái lip cũ của mình vào hay thế nào vậy bác? Chắc là nó vẫn vừa với lip cũ, nếu không được chắc là vẫn có loại lip vừa đúng không bác!
Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viếtnhư bạn nói thì khó lắm với động cơ bình thường c/s nhỏ
nếu muốn đạt tốc độ như vậy thì động cơ phải chừng 1kw
hoặc qua 1 bộ chuyền động kiểu như hộp số xe máy ấy
acquy thì bạn cứ phải dùng loại 20A trở lên, bình khô
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếttôi chưa thấy cái xe đạp điện nào đi được 60>70 km mới hết điện
có nhầm lẫn gì ko?
thế là BT mà, xe đạp điện BT thì cũng chừng 50-60km sạc 1 lần
có nhầm lẫn gì ko?
seach trên mạng thì thiếu gì loại 60-70km sạc 1 lần
hay tại chỗ mìn đường tốt nhỉ (QL 1A)
Xe đạp điện có thể thay thế xe máy- |o to - Xe may 24h
Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếttôi đã có đủ bộ rồi chỉ còn thiếu đc thôi bạn ạ
Nguyên văn bởi vanphiet Xem bài viếtlắp sau hay trước đều được cả chỉ cần chế thêm cái líp vào động cơ là được.mình chỉ thay mỗi cái bộ đk 36v là được, không cần làm gì với động cơ cả.Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtCó 1 cái DC đùm 36V chạy ko hall của bác Lộc, mua về chưa xài đây. Bác cần thì inbox!
Bác chụp ảnh cho tôi xem cái board điều khiển và sơ đồ nối dây dc ko! Cũng có một cái tương tự nhưng hiện h đang cho chạy bo dk 24V thấy chạy chậm, h muốn lên đời 36V xem nó như thế nào. Mà cả bộ bác mua của bác Lộc hay mua ở đâu thế
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
