có bác nào biết giá motor và bo điều khiển của xe điện 3 bánh chở vật liệu xây dựng ko?
em muốn mua em nó về làm động cơ cho em vespa supper 150 của em.
các bác cho em biết chỗ nào bán pin chạy xe đạp điện vây?em muốn thay bộ acquy vì tích điện kém xe em 48v 12AH các bac tính hộ em xem chuyển đổi hết nhiếu tiền không vậy?
Xuân Hải :Tiền Phong_Mê Linh _Hà Nội
ĐT:0988701123
chuyên về thiết bị lọc nước ,điện dân dụng.
Thay acquy đi em Pin chỉ gọn nhẹ thôi, chứ dung lượng bé lắm, chỉ tầm 4~5Ah thôi mà giá thành lại cao nữa.
Bình 12V12Ah giá tầm 400k.
Các bác cho em hỏi bộ điều khiển động cơ chổi than mình tự làm lấy hay đi mua là tốt hơn ạ?
Các bác cho em xin sơ đồ tự làm với ạ
EM cảm ơn
tự làm thì dùng con SG3524 ý, đơn giản rẻ. Tuy nhiện,cần làm mach kĩ 1 chút ,nhất là tính năng chống ngắn mach ,Hồi trước thấy có ông bạn làm cái bo này,đang chạy phanh đột ngột thì cái xe bốc khói
còn nếu muốn tối ưu thì nên làm mấy cái driver kích fet chuẩn, fet ít nóng và phát huy hết công suât.Và nên làm điện áp đầu vào thay đổi rộng 12 - 72v chẳng han
không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Cảm ơn bác đã quan tâm ạ.
Chi phí làm 1 cái mạch fet như bác nói ở trên thì nhiều hơn hay ít hơn 650k ạ. Em thấy chỗ đó cũng bán bộ đk 500-1kw điện từ 24-70 giá 650k.
Nhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.
Tốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Tốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
