có bác nào biết giá motor và bo điều khiển của xe điện 3 bánh chở vật liệu xây dựng ko?
em muốn mua em nó về làm động cơ cho em vespa supper 150 của em.
các bác cho em biết chỗ nào bán pin chạy xe đạp điện vây?em muốn thay bộ acquy vì tích điện kém xe em 48v 12AH các bac tính hộ em xem chuyển đổi hết nhiếu tiền không vậy?
Xuân Hải :Tiền Phong_Mê Linh _Hà Nội
ĐT:0988701123
chuyên về thiết bị lọc nước ,điện dân dụng.
Thay acquy đi em Pin chỉ gọn nhẹ thôi, chứ dung lượng bé lắm, chỉ tầm 4~5Ah thôi mà giá thành lại cao nữa.
Bình 12V12Ah giá tầm 400k.
Các bác cho em hỏi bộ điều khiển động cơ chổi than mình tự làm lấy hay đi mua là tốt hơn ạ?
Các bác cho em xin sơ đồ tự làm với ạ
EM cảm ơn
tự làm thì dùng con SG3524 ý, đơn giản rẻ. Tuy nhiện,cần làm mach kĩ 1 chút ,nhất là tính năng chống ngắn mach ,Hồi trước thấy có ông bạn làm cái bo này,đang chạy phanh đột ngột thì cái xe bốc khói
còn nếu muốn tối ưu thì nên làm mấy cái driver kích fet chuẩn, fet ít nóng và phát huy hết công suât.Và nên làm điện áp đầu vào thay đổi rộng 12 - 72v chẳng han
không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Cảm ơn bác đã quan tâm ạ.
Chi phí làm 1 cái mạch fet như bác nói ở trên thì nhiều hơn hay ít hơn 650k ạ. Em thấy chỗ đó cũng bán bộ đk 500-1kw điện từ 24-70 giá 650k.
Bây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...
Từ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .
Tôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .
Dạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...
