Nguyên văn bởi vanphiet
Bác locto ơi đã có mô tơ 36v350w , mạch điều khiển , sạc , bộ báo năng lượng , tay ga , phanh đĩa , chưa ạ ? Cháu đang mong đồ của bác lắm nhưng không biết hàng đã về chưa ? Nếu mà có rồi thì bác trả lời để cháu gọi điện đặt cho bác 2 bộ . Cháu định làm một cái scooter điện( tương tự của anh vanphiet ) , dùng 6 bình 12v/ 14ah ( chia ra 2 cặp , hết điện cặp này bật công tắc chuyển sang cặp kia . ) sử dụng bánh đặc đường kính 20cm . Động cơ 36v - 350 w mua của bác , vậy nhờ bác và các anh chị tính giùm em xem thử với động cơ 36v/350w , bánh đường kính 20cm , em muốn nó chạy ở tốc độ 40km/h thì nó sẽ chở được bao nhiêu kg ( người ) ??? Em xin cảm ơn bác lộc và các anh chị trong diễn đàn .
Nguyên văn bởi chung38 Xem bài viếtBác locto ơi đã có mô tơ 36v350w , mạch điều khiển , sạc , bộ báo năng lượng , tay ga , phanh đĩa , chưa ạ ? Cháu đang mong đồ của bác lắm nhưng không biết hàng đã về chưa ? Nếu mà có rồi thì bác trả lời để cháu gọi điện đặt cho bác 2 bộ . Cháu định làm một cái scooter điện( tương tự của anh vanphiet ) , dùng 6 bình 12v/ 14ah ( chia ra 2 cặp , hết điện cặp này bật công tắc chuyển sang cặp kia . ) sử dụng bánh đặc đường kính 20cm . Động cơ 36v - 350 w mua của bác , vậy nhờ bác và các anh chị tính giùm em xem thử với động cơ 36v/350w , bánh đường kính 20cm , em muốn nó chạy ở tốc độ 40km/h thì nó sẽ chở được bao nhiêu kg ( người ) ??? Em xin cảm ơn bác lộc và các anh chị trong diễn đàn .
xe e vành 22inch vận tốc 41km/h động cơ 36v 350w
Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtBánh đặc 20cm bác mua ở đâu thế ạ? Bác có thể chụp cái ảnh cho em xem đc ko ạ?
Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viếtcái loại mà ở cửa hàng sắt ốc nhái... hay bán ấy bác
Em đang tìm loại bánh như thế này mà ko biết ở đâu bán cả
Bánh 20cm mà đòi chạy 40kmph thì tốc độ quay kinh khủng lắm nhỉ.
Mình nghĩ 20" thì khả thi hơn.
6 bình 12V14A, khung sườn, động cơ và 1 người. Tính qua đã gần 100kg rồi.
Động cơ kéo nhông nên cái đĩa cũng to gần bằng bánh xe rồi.Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Cũng có thể dùng máy cải tạo của bác lộc mà bác , máy cải tạo đã có bộ giảm tốc rồi nên mình không cần lo về vấn đề đĩa to hơn bánh . Theo em , em thấy các bác trong diễn đàn sử dụng mô tơ 24v/250w mà xe đạp vẫn đạt tốc độ ~ 25-30 km/h . Nên giờ mình dùng mô tơ 36v/350w và làm bánh nhỏ hơn nhưng bù lại làm giảm tốc ít hơn , vì xe này không cần chở 2 người . Đó là ý kiến chủ quan của em , sai mong các bác đừng cười . HjLast edited by chung38; 28-05-2013, 17:08.
Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtGiống mấy loại bánh người ta dùng ở máy xay nước mía phải ko bác nhỉ?
Nguyên văn bởi chung38 Xem bài viếtVậy bác cho em hỏi cái xe của bác đi với vận tốc như thế thì chở được bao nhiêu kg vậy ? Có chở được 2 người không ?
Nguyên văn bởi chung38 Xem bài viếtCũng có thể dùng máy cải tạo của bác lộc mà bác , máy cải tạo đã có bộ giảm tốc rồi nên mình không cần lo về vấn đề đĩa to hơn bánh . Theo em , em thấy các bác trong diễn đàn sử dụng mô tơ 24v/250w mà xe đạp vẫn đạt tốc độ ~ 25-30 km/h . Nên giờ mình dùng mô tơ 36v/350w và làm bánh nhỏ hơn nhưng bù lại làm giảm tốc ít hơn , vì xe này không cần chở 2 người . Đó là ý kiến chủ quan của em , sai mong các bác đừng cười . Hj
Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viếtloại kia lốp nó nhỏ hơn bác à, cái loại bên trong nó mầu cam ấy, có 4 ốc và 1 trục thì phải
Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtEm đang định làm cái xe 4 bánh chơi, lốp trước dùng bánh 20cm như loại máy xay nước mía, bánh sau em định kiếm loại cho nó to tí mà kiếm ko ra
https://www.google.com.vn/search?q=d...ml%3B450%3B525
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
hôm nay, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
